Motordrehzahl schwankt im Leerlauf
- Aquadigio
19 Apr 2016 07:57 #1
von Aquadigio
FORD RANGER XLT Limited
Mitsu L200 Magnum Bj. 2008
Motordrehzahl schwankt im Leerlauf wurde erstellt von Aquadigio
Moin moin,
ich hatte seit einigern Zeit ein Problem mit der Drehzahl im Leerlauf ( ging auf und ab) , gleichzeitig leuchtete die Fehlerleuchte, und ging in den Fehlermode und ging nicht über 1500 umdr. sowie im ersten Gang nicht über 3000 umdrehungen.
Dann hat der Kollge die Klappe entfernt um zu sehen was passiert nichts geaendert.
Habe nun eine neue Drosselklappe eingebaut, nun faellt er nicht mehr in den Fehlermode, Drehzahl geht über die 3000 umdrehungen.
Nun schwankt die Drehzahl im Leerlauf und beim losfahren stockt er immer und will kein gas annehmen.
wo sollte ich noch suchen?
Bj. 2010, 136 PS , 132000 km
19 Apr 2016 09:26 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Motordrehzahl schwankt im Leerlauf
Hej,
sind im Fehlerspeicher Daten abgelegt?
- Aquadigio
19 Apr 2016 09:50 #3
von Aquadigio
Aquadigio antwortete auf Motordrehzahl schwankt im Leerlauf
muss ich morgen auslesen lassen, werde sie dann Teilen
- reudda
- Dank erhalten: 24
19 Apr 2016 10:32 #4
von reudda
reudda antwortete auf Motordrehzahl schwankt im Leerlauf
Kenne deinen Motor nicht. Hatte aber vor vielen Jahren ein ähnliches Problem an einem Fordmotor. Damals war der Marder drin und hat sich am Kabel des Luftmassenmesser vergangen.
Reudda
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Reudda
- Aquadigio
19 Apr 2016 15:27 - 19 Apr 2016 19:10 #5
von Aquadigio
ich haette 2 verdaechtige: Luftmassensensor und der Sensor für einspritzpumpe
(2 fast zeitgleiche Beiträge zusammengefaßt. Gruß, die Mods)
Letzte Änderung: 19 Apr 2016 19:10 von Redneck.
- Aquadigio
19 Apr 2016 19:08 #6
von Aquadigio
heute beim heimfahren wieder keine Keistung und Kontrolleuchte an
mal sehen was die morgen auslesen
- Aquadigio
21 Apr 2016 13:04 #7
von Aquadigio
P0089 , ich denke der Sensor für den Pumpen druck
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
27 Apr 2016 18:58 - 27 Apr 2016 18:58 #8
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Motordrehzahl schwankt im Leerlauf
Hi zusammen,
Das Reinigen einiger Steckkontakte hat bei meinem Nissan schon 2 Fehler auf Dauer behoben!
Versuch das mal als erstes, kostet nix und ist kein großer Aufwand....
Fehlerspeicher auslesen und an entsprechenden Sensoren oder Komponenten die Stecker der Kabelverbindungen prüfen/reinigen.
Bei der Gelegenheit auch gleich mal über alle Schläuche/Kabelbäume schauen nach Marderbissen....
Frank
Frank
Letzte Änderung: 27 Apr 2016 18:58 von 4Wühler.
- Aquadigio
09 Mai 2016 19:16 - 12 Mai 2016 21:44 #9
von Aquadigio
das Teil getauscht, Drehzahl schwankt nicht aber nun alle 1 km im Störmodus, keine Leistung, Speicher ausgelesen P0089
im zweiten steht das der ansaugvalve haengen geblieben ist (so in etwa)
Letzte Änderung: 12 Mai 2016 21:44 von OffRoad-Ranger.
- Aquadigio
14 Mai 2016 22:15 #10
von Aquadigio
Also es var doch das Teil, jedoch ist von dem Steuergeraet Spanunugsabfall gewesen und das war der Grund für den Fehlermode
Gruss
Ali
Gruss
Ali
