pickuptrucks.de - Ölkühlerumbau L200 - Pickupforum
Ölkühlerumbau L200
19 Mai 2016 18:02 #1 von OAL-DB
Ölkühlerumbau L200 wurde erstellt von OAL-DB
wollte die betroffenen L 200 (bis Baujahr 2006) Besitzer über meinen Umbau informieren,
auch nachdem ich das ganze jetzt erst am Brenner und dann zurück am Zirlerberg austesten konnte,
was soll ich sagen *ein voller Erfolg*,
Grund: da die älteren L 200 durchgehend Kühlungsprobleme haben, und dadurch auch regelmäßig die Zylinderköpfe zu heiß werden, habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht,
als erstes tauschte ich zum ersten mal nach 9 Jahren den Kühler aus, (diesen könnte man um das ganze noch zu verbessern noch ca. 2 cm tiefer bauen lassen (Kostenpunkt ohne Kühler ca. 500€),
ich war bei einer Kühlerfirma in Augsburg, dort wurde mir erstmal geraten, den Original Ölkühler der vor dem Klimakühler und vor dem Wasserkühler angebaut ist nach unten bzw. an eine andere Stelle zu verlegen.
Grund dafür: er gibt ca. 30-40 Grad an die anderen zwei Kühler weiter plus dem Effekt, dass er den anderen frische Luft weg nimmt.
An den alten Platz des Ölkühlers habe ich einen Zusatzlüfter montiert, dieser lässt sich zuschalten, da nach Aussage der Kühlerexperten dieser nur im Stau bzw. bei Bergfahrten (bis ca. 30 km/h) ein Plus an Kühlung bringt,
der neue Ölkühler ist ca. 50cm lang und 10cm hoch, Tiefe 9cm,
dazu benötigt man passende Schläuche, die aber mit 150€ sehr teuer waren,
letzte Maßnahme, war und ist die Verlegung des Nummernschildes (mit TÜV abgesprochen), da dieses original in der Mitte vor den Hauptlüftungsschlitzen angebaut war,
wer natürlich extrem Offroad fährt, für den ist die Position des bei mir angebauten neuen Ölkühlers schlecht, da er bei dem tiefen Anbau wahrscheinlich schnell zumacht bzw. verdreckt,
VG
Dieter
P.S. bei neuen Kühlern für unsere Fahrzeuge, die bei e-bay oder sonst wo im Internet angeboten werden, passt meistens nur noch der Kühlerdeckel vom neuen L 200
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, Panne, schreinermichel
19 Mai 2016 19:16 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ölkühlerumbau L200
Hej Dieter,
sehr interessant deine Ölkühlertieferlegung!
Irgendsowas in der Art werde ich bei mir auch machen müssen.
19 Mai 2016 20:31 #3 von OAL-DB
OAL-DB antwortete auf Ölkühlerumbau L200
OffRoad-Ranger schrieb: Hej Dieter,
Servus Werner,
wie schon erwähnt, kann ich empfehlen,am Irschenberg (80km/h) und am Brenner (60Km/h) bewegte sich die Nadel nicht aus dem Mittelbereich, zurück über den Zirlerberg stieg die Temperatur erst langsam nach der letzten kehre, das ganze bei 20 grad Außentemperatur, eine eierlegende Wollmilchsau ist es nicht, aber auf alle Fälle spürbar besser,
VG
Dieter
17 Jun 2016 15:47 #4 von Dirk S
Dirk S antwortete auf Ölkühlerumbau L200
ich fahre den l200 Dakar von 2005 und habe im Sommer, vor allem im Urlaub in Südfrankreich mit Wohnwagen hinten drann, das Problem, wenn der Motor längere Zeit schwer arbeiten musste, er im Stau (also wenn der Fahrtwind wegfällt) überhitzt.
Das Problem ist bei mir seit ca. 2 Jahren da. Nun steht der nächste Urlaub an und ich hätte das gerne vorher gelöst. Mein Mitsubishi-Händler sagte, es ist entweder der Kühler oder die Zylinderkopfdichtung. Da der Austausch des Kühlers günstiger ist, hatte ich vor diesen in 2 Wochen autauschen zu lassen, und hoffe, dass das Problem dann behoben ist. Macht das Sinn? Wenn das Problem bei vielen aöten l200 auftaucht, müsste man doch eigentlich wissen, woran es liegt.
Ich wäre für einen Tipp sehr sehr dankbar! Ich habe schon einiges deshalb getauscht und war schon bei einigen unterschiedliche Werkstätten - aber helfen konnte mir niemand - und es hat schon eine Stange Geld gekostet, mit dem Ergebniss, dass das Problem immer wieder auftritt.
Viele Grüße aus Bonn
Dirk
