pickuptrucks.de - L200 läuft unrund - Pickupforum
L200 läuft unrund
26 Okt 2017 10:50 #1 von DG83
L200 läuft unrund wurde erstellt von DG83
:l200:
Ich habe seit kurzem ein Problem mit dem 4D56 Motor meines L200 von 2004! :cry:
Der Motor nagelt (knallt) und startet sehr schlecht...!
Ich habe jetzt schon die hochdruckpumpe, die Düsen und den Filter getauscht!
Die Steuerzeiten passen alle!
Er hat auf allen Zylindern die gleiche Kompression >25 bar
Kann mir einer von euch weiterhelfen ?
26 Okt 2017 21:03 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 läuft unrund
DG83 schrieb: ...startet sehr schlecht...
Hej,
schon die Vorglühanlage überprüft?
26 Okt 2017 21:07 #3 von DG83
DG83 antwortete auf L200 läuft unrund
Ja das ist auch alles okay.... das würde aber auch nicht das nageln erklären oder?
28 Okt 2017 10:28 - 28 Okt 2017 10:32 #4 von OffRoad-Ranger
DG83 schrieb: ...das nageln erklären...
wann nagelt er?
Immer?
Nach dem Start?
Bei welcher Außentemperatur?
Es gibt so viele Dinge die nicht bekannt sind, was soll man da nach einem fragestellenden Satz darauf für qualifizierte Antworten liefern?
Was sagt die Werkstatt zu deinem Problem?
Wie lange hast du den Wagen schon?
Bist du ihn schon einen Winter gefahren? War es da noch i.O.?
Gibst du ihm auch eine Minute nach dem Start sich zu sammeln, bevor du losfährst?
Meinst du mit "hochdruckpumpe" die ESP?
Letzte Änderung: 28 Okt 2017 10:32 von OffRoad-Ranger.
30 Okt 2017 15:08 #5 von DG83
wann nagelt er?
Immer? : Ja Immer!
Nach dem Start?
Bei welcher Außentemperatur? : Wir hatten 16 Grad als es angefangen hat und seid her immer.
Was sagt die Werkstatt zu deinem Problem? : Sie sagen das man nur Teil für Teil Tauschen kann bis der Fehler gefunden ist,der Tip lag bei den Einspritzdüsen.
Wie lange hast du den Wagen schon? : 09.2016
Bist du ihn schon einen Winter gefahren? War es da noch i.O.? : Ja
Gibst du ihm auch eine Minute nach dem Start sich zu sammeln, bevor du losfährst?: Auf jeden fall, ich möchte ja nicht das er schaden nimmt!
Meinst du mit "hochdruckpumpe" die ESP? : Einspritzpumpe !
30 Okt 2017 15:23 #6 von OffRoad-Ranger
Hej,
das ist schwierig, evtl. Zylinderkopf oder Pleuellager, oder, oder, oder. :oops:
30 Okt 2017 15:30 #7 von DG83
:blush: dann werde ich morgen mal den Kopf ziehen und schauen was mich da erwartet
31 Okt 2017 18:21 #8 von DG83
@ OffRoud-Ranger:
Deine Vermutung war richtig!!! Das Pleullager vom zweiten Zylinder ist breit...
Wie man an den Bildern sehen kann. :cry: :cry: :cry:
02 Nov 2017 11:06 #9 von DG83
Kann mir einer von euch sagen, ob ich die Schrauben an der
Pleulschale tauschen muss und wenn ja wo man die bekommt.
04 Nov 2017 13:08 - 04 Nov 2017 13:09 #10 von OffRoad-Ranger
Hej,
das Handbuch erwähnt nichts, daß die Schrauben erneuert werden müssen.
Vermutlich bekommst du sie beim Mitsuhändler für´s gleiche Geld.
catalogs.forcea...3D%3D
MD355936
Oder hier:
www.euro4x4part...html# !
www.originparts...55936
Letzte Änderung: 04 Nov 2017 13:09 von OffRoad-Ranger.
