Original Radio
- Offroader
18 Nov 2017 19:22 #1
von Offroader
Original Radio wurde erstellt von Offroader
mal eine Frage in die Runde, ich habe in meinem L ein Landmeter eingebaut und möchte die Beleuchtung des LM über die Beleuchtung des Radio's anschließen.
Weiss zufällig jemand welches Kabel am Radio das ist? L ist Bj. 2007.
Danke schon mal im voraus.
MfG. Offroader
MfG. Offroader
18 Nov 2017 19:50 - 18 Nov 2017 19:52 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Original Radio
Hej Offroader,
im Plan von 2009 steht:
Stecker C-125 Pin 4 (grün-weiß) - Illumination Power Source
oder
Pin 12 (schwarz-gelb) - Illumination Control Circuit
oder
Letzte Änderung: 18 Nov 2017 19:52 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: Offroader
- Offroader
18 Nov 2017 23:27 #3
von Offroader
Offroader antwortete auf Original Radio
Servus OffRoad-Ranger, ich danke Dir für die schnelle Hilfe, werde mir den Plan ausdrucken und mal sehn ob ich "da durch blicke".
Ich halte Euch auf dem laufendem.
MfG und ein schönes WE
Offroader
Offroader
- Offroader
24 Nov 2017 07:36 #4
von Offroader
Hat alles bestens funktioniert, das grün-weise Kabel ist für den Plus Anschluss und die Masse nimmt man von dem Massekabel am Radio.
Super, ich bedanke mich nochmals.
und wünsche ein schönes Wochenende.
MfG. Offroader
MfG. Offroader
- Kettensäge
- Dank erhalten: 5
23 Dez 2017 19:57 #5
von Kettensäge
Viele Grüße aus Haßloch in der Pfalz
Rolf
Kettensäge antwortete auf Original Radio
Nachdem ich mit meinem Serien Radio einen wirklich bescheidenen Empfang habe, denke ich auch über einen Wechsel zu einem Fremdradio nach.
Da die Elektrik offensichtlich sehr empfindlich ist, werde ich mich bei der Auswahl bzw. Anschluß da auch nochmal einlesen.
Man, früher hat man die Radios getauscht, Stecker dran und gut wars.
Rolf
- Wolfenstein
- Dank erhalten: 24
23 Dez 2017 20:44 #6
von Wolfenstein
Mein Laster ist mein Laster
Wolfenstein antwortete auf Original Radio
Hallo "Kettensäge",
ich habe bei meinem KA0T damals auch das Radio getauscht , von Serie auf ein
Kenwood-Radio .ich habe einen Adapter für den serienmässigen Stecker des
dazu gekauft und alles war gut.
Allerdings waren die Radiotext-Infos nicht mehr auf dem Display des Autos zu
sehen, nur noch die Fahrzeug bezogenen Daten , wie Reichweite usw....
Der Empfang war jedoch nicht wirklich besser, denn ich denke es liegt auch an dem
schlechten Antennenkabel.
Gruss aus Wiesbaden
Peter
Gruss aus Wiesbaden
Peter
- Kettensäge
- Dank erhalten: 5
25 Dez 2017 15:51 #7
von Kettensäge
Rolf
Servus Peter,
das hört sich ja frustrierend an
, die Vermutung hatte ich auch schon, dass es wohl an Kabel oder Antenne liegen könne.
Trotzdem mal danke für den Tip mit dem Adapter
Viele Grüße
Rolf
Viele Grüße
Rolf
Rolf
