pickuptrucks.de - k60t rad reifen kombi?! - Pickupforum
24 Jun 2018 18:22 #1 von kKk1991
k60t rad reifen kombi?! wurde erstellt von kKk1991
hallo liebe pickup fans
ich bin etwas neu was das thema gelände wägen und co betrifft , daher habe ich auch eine etwas für mich schwierige frage ,
welche rad reifen kombis sind denn so möglich mit 16 zoll felgen , (hinweis 16x9 ET0)
worauf muss ich achten (hier noch ein link zu den felgen ) hab schon eine anfrage für gutachten gestellt
www.japanracing....html
24 Jun 2018 20:15 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf k60t rad reifen kombi?!
kKk1991 schrieb: ...worauf muss ich achten...
Servus kKk1991,
was alles beachtet werden muß steht im jeweiligem Gutachten der Felge. Die möglichen Reifengrößen auch.
Ich bezweifle jedoch daß es für deine Wunschfelge ein Gutachten für den K60T geben wird.
Hier findest du mögliche Reifengrößen:
offroadreifen.c...8.php
Hier mit Alufelge:
offroadreifen.c...a.php
24 Jun 2018 20:24 #3 von kKk1991
kKk1991 antwortete auf k60t rad reifen kombi?!
von der felgen breite bin ich auch bereits ausgegangen das kein teilegutachten bestehen wird jedoch ein material gutachten .
wegen den links die du mir geschickt hast wird mir nur eine maximale reifen größe von 205/80R16 angezeigt und eine maximale felgen breite von 8J bei 16 zoll wie sind denn dann solche großen gelände reifen bei anderen fahrzeugen möglich .....
... von einer einzelabnahme §21 rechne ich bereits da ich schon das trailmaster stage 2 verbaut habe
25 Jun 2018 15:20 #4 von OffRoad-Ranger
Hej,
wenn die Felge ein Materialgutachten hat ist eine Einzelabnahme nötig, das ist richtig.
Dann mußt du nur die Verwendbarkeit am L200 nachweisen.
Wieso nur 205/80 sichtbar?
Links in der Spalte sind fünfzehn Reifengrößen für den L200 angegeben.:rolleyes: Einfach anklicken.;)
01 Jul 2018 08:15 #5 von OffRoad-Ranger
kKk1991 schrieb: ...hab schon eine anfrage für gutachten gestellt...
Hej,
hast du schon eine Antwort zu deiner Anfrage bekommen?
06 Aug 2018 14:17 #6 von OffRoad-Ranger
Servus kKk,
hast du schon eine Felge bekommen?
