Generator / Lichtmaschine
- Forstwald
Kann mir jemand vielleicht Bezugsquellen für einen neuen
Generator oder Austauschteil für meinen dicken geben Bj2004 ?
Auf was muß ich achten ?
Wie liegen die Preise momentan, Danke
Lohnt sich der Einbau eines Gebrauchtteil ?
Liebe Grüße
Andrea
- Dank erhalten: 707
Also höchstens Austausch vom Teilehändler.
Eine gebrauchte vom Verwerter würde ich nicht nehmen!
- M_F
- Dank erhalten: 23
Ich bestelle sowas bei Ebay oder bei KFZTeile 24.
Bie KFZTeile wäre der Vorteil das du gezielt nach deinem Typ suchen kannst.
Bei Ebay muss man das oft alles selbst wissen.
Bei KFZTeile nehme ich dann Austauschteile.
Gerne Herth&Buss. Oder eben etwas anderes aus dem mittleren Preisbereich.
Bosch ist meistens sündhaft teuer.
- Forstwald
Danke schön für die schnelle Antwort , und wie ist die Qualität
so mit Herth&Buss ?
Ist die Vakuumpumpe schon hinter dem Generator ?
Mario hättest Du vielleicht einen Link ?
Danke
Liebe Grüße
Andrea
- M_F
- Dank erhalten: 23
Die Qualität ist gut bis sehr gut, so nach meiner Erfahrung.
Da ist in der Regel die Vakuumpumpe dabei.
Lima H&B
- Lord
Du solltest dir mal die Beiträge durch Lesen ich hatte auch ein Problem mit der Lichtmaschine
Gruß Thomas
www.pickuptruck...49037
ich habe mir nach zwei von mir selbst überholten Original-Lima´s kürzlich eine leistungsstärkere bei eBay mit Artikel-Nr. 301806570014 gekauft.
Da die LiMa nach hinten etwa einen Zentimeter länger war mußte die untere, lange Halteschraube gegen eine längere ausgetauscht und eine Distanzhülse dazu eingesetzt werden.
Die elektrischen Anschlüsse paßten 1zu1.
Die Anschlüße der Vakuumpumpe muß man von der Alten Pumpe auf die neue Pumpe umbauen oder die alte Pumpe komplett übernehmen.
Langzeiterfahrung mit der günstigen Lima hab ich natürlich noch nicht.
- Forstwald
Hallo
Gruß Thomas
Du hattest doch ein ganz anders Problem, verstehe jetzt Dein Problem
nicht ?
Was soll ich mir denn unbedingt durch lesen ?
Andrea
- Forstwald
OffRoad-Ranger schrieb: Hej,
Was hast Du denn jetzt für eine stärkere eingebaut ?
Gibt es dazu eine A Angabe ,
Dein Artikel bekomme ich nicht auf bei Ebay
danke
meine findest du mit folgendem Suchtext:
LICHTMASCHINE GENERATOR +VAKUUMPUMPE 90-A MITSUBISHI L-200 2.5 D TD BJ 96-07
Jedoch ist eine längere Halteschraube unten nötig.
Plug and Play dürfte eine 75A oder 80-A Variante sein.
Empfehlen kann ich keine, denn ich habe diese auch noch nicht verbaut und meine jetzige 90A ist erst einen Monat alt, da kann man über Langlebigkeit auch noch nichts sagen.
