pickuptrucks.de - Geräusche im kalten Zustand - Pickupforum
  • Forstwald
  • Forstwalds Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
16 Dez 2019 00:56 - 16 Dez 2019 01:00 #1 von Forstwald
Geräusche im kalten Zustand wurde erstellt von Forstwald
Moin Moin in die Runde !
Nun habe ich da ein Problem an dem L von meinem Schatz,
er ist Bj 2004.
Im kalten Zustand haben wir ein schleifendes Geräusch bzw
ein knackendes Geräusch das man hört beim fahren.
gefahren wird in 2wd.
Es kommt nicht vom Motor , der läuft einbandfrei, aber die Fehlersuche
gestaltet sich schwierig.
alle Gänge schalten sich butterweich wie immer.
auch beim treten der Kupplung bleibt das Geräusch da, solange
das Fahrzeug fährt, wenn es steht gibt es auch keine Geräusche.
Nach dem warm fahren verschwindet auf einmal das Geräusch und es kommt
auch nicht wieder selbst wenn das Kfz abgestell wird 3 Std im Schnee steht
wieder starten ist nix da.
Das Geräusch tritt nur auf wenn es draußen unter 0,0 Grad ist. :bahnhof:
und das Kfz richtig auskühlt.
Habe auch schon die Suchfunktion benutzt aber nix gefunden.
Wer kann mir helfen
viele Grüße
Andrea
Letzte Änderung: 16 Dez 2019 01:00 von Forstwald.
18 Feb 2020 07:09 #2 von Tompeng82
Tompeng82 antwortete auf Geräusche im kalten Zustand
Vom Getriebe vielleicht ist schwer zusagen ( Kubelwellenlager ) könnte es sein
18 Feb 2020 07:47 #3 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Geräusche im kalten Zustand
Hej,
ist das knackende Geräusch regelmäßig, immer gleich schnell?
Also Drehzahl und Geschwindigkeitsunabhängig.
Oder knackt es nur ab und zu? Blattfedern oder Achsanschläge.
Du weist ja, Ferndiagnose bei Geräuschen...
18 Feb 2020 08:52 #4 von freerider13
freerider13 antwortete auf Geräusche im kalten Zustand
Nur ne Idee, ich hatte so was mal bei nem Toyota:
Prüf mal alle Öle (Getriebe, Achsen, etc.) auf Füllstand und schau nach, ob auch die richtige Viskosität eingefüllt wurde.
Bei mir kam das malende Geräusch aus dem Hinterachsdifferential damals. War das falsche Öl drin. Gut, war grad andersrum: kam erst so ab Temperaturen über 30 Grad, kann ich mir aber auch in die andere Richtung vorstellen...
Jan
  • Forstwald
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
01 Mär 2020 10:29 - 01 Mär 2020 10:29 #5 von Forstwald
Forstwald antwortete auf Geräusche im kalten Zustand
OffRoad-Ranger schrieb: Hej,
Nein nicht von Federn oder Achsen.
es kommt wohl nach genauen suchen vom Zwischengetriebe ...
Alle Öl sind neu und optimal gewechselt dieses Problem tritt nur bei
Temperaturen unter O Grad auf. Das komische mein L200 hat dieses
Problem nicht .
Wenn man den Dicken langsam warm fährt nach 15 min ist das
Geräusch weg und kommt auch nicht wieder , Rätsel ??
Letzte Änderung: 01 Mär 2020 10:29 von Forstwald.
