pickuptrucks.de - Frontschutzb?gel <=2001 an Modell 2003 m?glich ? - Pickupforum
  • Markus der Hesse
16 Jan 2004 08:22 #1 von Markus der Hesse
Frontschutzb?gel <=2001 an Modell 2003 m?glich ? wurde erstellt von Markus der Hesse
hi @all,
kann man eigentlich einen frontschutzb?gel vom l200 bis baujahr 2001
an einen l 200 bj. 2003 montieren, und wenn ja mit welchen ?nderungen ?.
es gibt ja fast keine gebrauchten frontb?gel f?r bj.2003.
gruss und danke markus der hesse
16 Jan 2004 14:03 #2 von Ingo
Hi Markus,
machbar ist das schon, nur hat der L200 ab 2002 eine andere Front und damit haben sich die Befestigungspunkte verschoben.
Es w?re also m?glich sich neue Halter zu bauen.
Leider erlischt damit das Gutachten f?r den Frontb?gel! :cry:
Wenn dir das dann jemand eintr?gt ist es ok!?
Gru?
Ingo
  • Markus der Hesse
16 Jan 2004 14:34 #3 von Markus der Hesse
Markus der Hesse antwortete auf Frontschutzb?gel <=2001 an Modell 2003 m?glich ?
hi ingo,
danke dir, also mal abwarten was ebay noch so bringt....
gruss markus der hesse
16 Jan 2004 16:48 - 04 Feb 2005 18:43 #4 von ChrisK
Markus, ein Versuch w?re, es zu bauen und nach gel?scht zu fahren. Der T?V dort tr?gt so gut wie alles ein.
Gruss Chris
Letzte Änderung: 04 Feb 2005 18:43 von ChrisK.
  • Markus der Hesse
19 Jan 2004 08:05 #5 von Markus der Hesse
@chrisk
eigentlich eine gut idee.
aber bei gelegenheit zeige ich dir mal mein handwerkliches geschick :oops:
ich warte einfach mal ab was ebay so bringt, aber ich glaube eingetragen bekomme ich ab jetzt keinen frontb?gel mehr.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
19 Jan 2004 11:09 #6 von Redneck
@ Markus!
Das mit den Frontschutzb?geln stimmt so nicht ganz, war vor kurzem bei der DEKRA, um meinen eintragen zu lassen... Ich dachte auch, es eilt, da ab 01.01.2004 Ende ist mit B?geln! Mu?te mich aber eines besseren belehren lassen - das ganze sieht so aus (lt. DEKRA): Wenn du einen L hast, der vor dem 01.01.2004 zugelassen ist (und das werden bis jetzt fast alle sein, denke ich), dann kannst Du auch weiterhin Frontschutzb?gel anbauen und auch abnehmen (eintragen) lassen.
Nur bei Neufahrzeugen ist ab 2004 Ende.
Du brauchst Dir also keine Sorgen zu machen, wenn Du einen B?gel aus eBay steigerst, den bekommst Du noch eingetragen...
Gru?, Redneck
  • Markus der Hesse
19 Jan 2004 16:34 #7 von Markus der Hesse
hi redneck,
dieses posting macht mich gl?cklich :D
dachte schon bekommen nie meinen frontb?gel mehr auf meinen l 8)
dank dir.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
19 Jan 2004 18:23 #8 von Redneck
@ Markus!
Keine Ursache! Ich kann nur hoffen, da? diese Info auch stimmt und der T?V diese neue Regelung genauso sieht... :)
Gru?, Redneck
19 Jan 2004 19:37 #9 von Nodi
Die Aufnahmepunkte sind die gleichen geblieben. Aber der B?gel vom neuen Modell hat komplett andere Ma?e, er ist schm?ler und niedriger sowie das obere Teil einen anderen Winkel hat. Somit sind die Halterungen und Aufnahmen am B?gel unterschiedlich. Auch die Sto?stange hat sich ge?ndert, beim neuen Modell sind die Schlitze schm?ler. Ich habe mir die Arbeit gemacht die Halterungen neu zu schwei?en und die Sto?stange mu? auf beiden Seiten ein wenig eingeschnitten werden.
Allerdings mu? sich jeder im klaren sein das man keine ABE mehr hat, da ist ein wenig Organisationstalent gefragt :wink:
Gru? Nodi
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
  • Markus der Hesse
20 Jan 2004 07:43 #10 von Markus der Hesse
ich werde es sehen :D
danke euch.
