Rad Reifen Kombination l200 k60t
- Sauerländer L200
28 Jan 2021 17:11 #1
von Sauerländer L200
Rad Reifen Kombination l200 k60t wurde erstellt von Sauerländer L200
Tach zusammen ,
Ich habe auf meinem l200 die Standard 6x16 Felgen drauf mit 285/75R 16 . Ich habe von den Stollen reifen die Faxen dicke und wollte mir All Terrain Reifen drauf machen . Durch Zufall habe ich heute nochmal in den Fahrzeugschein geschaut und mir ist aufgefallen, das ich die reifen Größe garnicht fahren darf. Gibt es irgendwo Infos zu der Rad Reifen Kombination ? Mein Gtü Prüfer konnte mir keine Auskunft geben , weil mein Fahrzeug eine Einzelabnahme war .
28 Jan 2021 18:17 - 28 Jan 2021 18:27 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Rad Reifen Kombination l200 k60t
Servus Frank,
das ist in der Tat eine ungewöhnliche Kombination.
Hast du das so erworben oder selber umgebaut?
Ich hatte zu Anfangs auch zu schmale Felgen. 285/75R16 auf 7x16, da wölbte sich die Lauffläche schon ein wenig, aber bei einer 6er Felge muß der Reifen ja rund wie ein Ballon sein.
Oder hat sich bei deinen Angaben irgendwo ein Zahlendreher eingeschlichen?
Hast du Alu- oder Stahlfelgen?
Welches Baujahr hat dein eL?
Was steht denn für eine Reifengröße in deiner Zul. Bescheinigung?
Letzte Änderung: 28 Jan 2021 18:27 von OffRoad-Ranger.
- Sauerländer L200
28 Jan 2021 20:08 #3
Sauerländer L200 antwortete auf Rad Reifen Kombination l200 k60t
Oh shit , Es handelt sich um 8x16 AEZ Felgen .
- Sauerländer L200
28 Jan 2021 20:11 #4
28 Jan 2021 22:30 #5
Servus Frank,
ich habe vier Fragen gestellt aber nur zwei wurden beantwortet.
Nun folgen die nächsten Fragen.
Dein eL hat eine Einzelgenehmigung, aus welchem Land wurde er eingeführt?
Die Antwort könnte viellleicht eine Frage der Herkunft deiner Felgen beantworten.
28 Jan 2021 22:46 #6
Nochmal ich,
die Felge gabs in Deutschland unter dem Namen Namib, jedoch ohne die Schraubenapplikationen.
Was für Inschriften sind auf der Innenseite der Felge lesbar?
Detailfotos wären hilfreich.
Noch eine Frage zum Auto:
Wurden die Radhäuser bearbeitet daß die 285er Platz fanden.oder ein Fahrwerk oder Bodylift verbaut?
- Sauerländer L200
29 Jan 2021 06:21 #7
Mit dem Namen der Felgen hast du mir schon sehr geholfen . Die Felgen sind spärlich beschriftet . Nur 8x16 h2 et 0 und der Lochkreis . Im Fahrzeugschein stehen die Größe 265/70 r16 . Ich bin fest davon überzeugt , das die Felgen im alten Fahrzeugschein vom Vorbesitzer eingetragen waren und die alte beim Straßenverkehrsamt Mist gemacht hat . Mein L wurde höher gelegt und das passte alles ohne Probleme . Warte mal auf eine Antwort von AEZ ob die mir ein Gutachten zukommen lassen . Die Felgen scheinen ja nicht so selten zu sein
29 Jan 2021 15:19 #8
die Zulässigkeit der Felge auf dem L200 mit Baujahr ??? gibt das Felgengutachten her:
www.raeder-guta...0.pdf
oder
Deine Reifengröße wurde wohl gar nicht eingetragen oder du hast den Eintrag mit Übergabe der neuen Papiere entfallen lassen.
oder
29 Jan 2021 15:35 #9
Hier noch die Seiten 1 bis 5:
Wenn man genügend Info über das Gewünschte hat findet das Internetz eigentlich alles.
- Sauerländer L200
29 Jan 2021 16:32 #10
Da hast du recht und wenn man dann weiß wie die Felgen heißen ist das einfach . Vielen Dank für deine Hilfe! Drucke mir nachher mal alles aus und dann frage ich mal bei der GTÜ nach und bestelle dann die Reifen .
