pickuptrucks.de - Licht warn Summer - Pickupforum
Licht warn Summer
  • Sauerländer L200
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
15 Feb 2021 10:03 #1 von Sauerländer L200
Licht warn Summer wurde erstellt von Sauerländer L200
Moin zusammen , nachdem ich das ganze Forum und googel durchsucht habe und nichts gefunden habe ,stelle ich hier meine Frage . An meinem k60 bj 2005 ist seit letzter Woche der Summer vom Licht bei geöffneter Tür außer betrieb.
War der Summer serienmäßig verbaut und wo finde ich den? Ist dieser auf der Tacho Platine verlötet ? Die Beleuchtung im Tacho bei geöffneter Tür geht noch nur der Warnton fehlt . Danke schon mal für eure Hilfe
15 Feb 2021 10:25 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Licht warn Summer
Servus Sauerländer,
der Lichtsummer ist serienmäßig verbaut.
Ich schau heut Abend mal in meinen Unterlagen ob zu ersehen ist wo der verbaut ist.
  • Sauerländer L200
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
15 Feb 2021 10:32 #3 von Sauerländer L200
Sauerländer L200 antwortete auf Licht warn Summer
Das ist super von dir . Danke . Habe im Auto auch schon geschaut , aber nichts gefunden . Dadurch das dieser auch nicht mehr zu hören ist , kann ich auch nicht deuten , wo der zu finden ist .
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
15 Feb 2021 10:59 - 15 Feb 2021 11:00 #4 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Licht warn Summer
kann Dir da zwar leider nicht weiterhelfen, aber ich wäre froh wenn meiner stumm wäre :S :-D
Jan
Letzte Änderung: 15 Feb 2021 11:00 von Nazgul.
15 Feb 2021 22:05 - 15 Feb 2021 22:09 #5 von OffRoad-Ranger
hier der Plan und Einbauort:
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Der Verzweigungsblock sitzt schwer zugänglich unterm Armaturenbrett, hinterm Motorhaubenöffner. Du brauchst dessen Rückseite, Stecker C91.
Letzte Änderung: 15 Feb 2021 22:09 von OffRoad-Ranger.
  • Sauerländer L200
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
16 Feb 2021 05:47 #6 von Sauerländer L200
Vielen Dank , ich bin davon ausgegangen , das man da nicht gut dran kommt . Werde mich heute Nachmittag mal in den nassen Fußraum
Legen und euch dann weiter auf den laufenden halten .
  • Sauerländer L200
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
16 Feb 2021 16:55 #7 von Sauerländer L200
Ich wollte gerade nach dem Krach Moped gucken und was passiert ? Es funktioniert wieder . Irgendwas ist da aber nicht richtig . Jetzt blinkt die Anhänger kontrolleuchte mit , wenn ich den Blinker einschalte . Entweder habe ich ein Problem am lebkstockhebel oder einen Riesen Bock in dem Kabelbaum zu dem Sicherungs/ Relaikasten.
16 Feb 2021 20:14 #8 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Licht warn Summer
Wenn die Anhängerkontrolleuchte mitblinkt ist die Steckdose abgesoffen oder eine Scheuerstelle am Kabelbaum. Könnte aber auch schlechte Masse sein. Musst du mal kontrollieren. Hoffentlich haben die nicht die Kabel in den Rücklichtern angequetscht. Scheuerstelle am Kabelbaum ist meist am Rahmen im hinteren Radkasten Wenn schlecht verlegt. Gruß aus Thüringen Alf Son
