Heizung geht beim KA0T nur leicht
- denis büssow
bin sonst sehr zufrieden nur letztes mal ging das Thermostat kaputt der Kühlmittel Behälter ist übergelaufen wurde repariert
dann wurde Kühlflüssigkeit nachgefüllt entlüftet ect ( keine Kopf Dichtung kaputt) jetzt steigt er wieder bedeutend über max und er heizt wieder nicht nach 20 km müsste er ja eigentlich warm sein
hoffe ihr könnt mir weiter helfen eine Werkstatt des Vertrauens habe ich noch nicht
- Iron
- Dank erhalten: 123
Mfg Iron
- denis büssow
- Iron
Mfg Iron
- denis büssow
mfg brüttow
- Iron
Mfg Iron
Servus,Iron schrieb: ...beim KALTEN Fahrzeug den Deckel vom Kühlmittelbehälter abschrauben, Heizungsregler auf Voll auf stellen und dann den Motor warmlaufen lassen bis das Thermostat öffnet (siehst du daran wenn im Behälter das Kühlmittel in rege Bewegung kommt)....
das geht vermutlich so nicht.
Als erstes müssen wir wissen welches "lasten Schwein 90000 auf der uhr... 2,5l" der Denis fährt! K74T oder KA0T ?
Beim K74T sitzt der Druckdeckel auf dem Kühler und es geht nur ein druckloser Schlauch in den Überlaufbehälter. Ob´s beim KA0T auch so ist muß ich erst nachschauen.
Sehr wahrscheinliche Ursache für den vollen Ausgleichsbehälter ist eine Undichtigkeit im Kopf oder deren Dichtung oder auch im Block.
Was macht die Temperaturanzeige? Stabil in waagerechter Stellung oder geht sie bei höherer Motorbelastung weiter nach Richtung rot?
auch der KA0T hat einen drucklosen Ausgleichsbehälter.
Ach so, für Nichtprofis:
K74T = Baujahr 1997 bis 2006 Vorkammereinspritzer mit ZEXEL-Verteilereinspritzpumpe
KA0T = Baujahr 2006 bis 2015 Commonrail
- denis büssow
KA0T <
der Heizungskühler entlüftet sich bei normaler Betriebstemperatur von selbst, wenn der Heizungsregler voll aufgedreht ist.
Wenn das Kühlsüstem sich abkühlt wird die Flüssigkeit vom Behälter zurückgesaugt. Voraussetzung das System ist dicht.
Wenn nicht kommt irgendwo Fremdluft hinein welch sich dann im Heizungskühler sammeln kann.
Oder Abgase werden während der Fahrt in den Kühlkeris durch Risse im Kopf oder Dichtung gedrückt.
