K74T 115 PS Bj 2003 Risse in den Vorkammern
- Lu
28 Aug 2024 11:32 - 28 Aug 2024 11:35 #1
von Lu
blessed are they that run around in circles for they shall be known as wheels
K74T 115 PS Bj 2003 Risse in den Vorkammern wurde erstellt von Lu
da ich bisher nur stiller Mitleser war eine kurze Vorstellung:
Seit 2017 ist ein 2003er K74T mein treuer Begleiter, der mich bisher nie im Stich gelassen hat (Afrika, Rumänien, Bosnien, der eine odere andere Besuch im Fahrgelände...), in 3 Wochen soll es nach Tunesien gehen.
Ich bin gerade dabei, ihm neue Injektoren zu gönnen und habe bei der Gelegenheit mit einer Endoskopkamera in die Vorkammern geschaut, so wies aussieht hat jede davon einen Riss (leider haben die gespeicherten Bilder von der Chinakamera starke Kompressionsartefakte).
Es hat sich also wieder bewahrheitet - man soll keinen Service machen, sonst fallen einem Dinge auf um die man sich dann kümmern muss
Meine Frage nun:
Wie (un)bedenklich sind diese Risse eurer Einschätzung nach? Laut Forensuche ist das ja wohl nicht ungewöhnlich, zumal bei einer Laufleistung von ~260tkm. Ich weiß nicht ob der Kopf schoneinmal getauscht wurde, vom Vorbesitzer ist mir nichts entsprechendes bekannt.
Sollte ich den Kopf definitiv jetzt tauschen? Oder ist das derzeit unbedenklich? Bei amayama eine Großmenge Dichtungen mitbestellen und bei jedem Ölwechsel nachkontrollieren? Ein getauschter Zylinderkopf ist immer noch günstiger als ein neuer Motor, wenn sich eine Vorkammer in die Brennkammer verabschiedet. Andererseits bin ich im Moment überhaupt nicht böse, wenn ich diese Investition jetzt nicht tätigen muss...
Der Motor ist sonst soweit ich das beurteilen kann völlig unauffällig, Kompression zwischen ~29..30 Bar (gemessen im Frühjahr), keinerlei Flüssigkeitsverlust.
Danke für eure Einschätzung
Lu
Meine Frage nun:
Lu
Letzte Änderung: 28 Aug 2024 11:35 von Lu.
28 Aug 2024 14:59 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf K74T 115 PS Bj 2003 Risse in den Vorkammern
Servus Lu,
wann der Kopf zu erneuern ist?
Spätestens wenn der von dir beschriebene Fall eintritt!
Bei meinem Motor hat sich bei 180000km eine Vorkammer entzweit und Teile davon haben sich mit dem Kolben verschmolzen.
Ein Tauschmotor von Tornau war die Folge.
- Lu
28 Aug 2024 16:00 #3
von Lu
Lu antwortete auf K74T 115 PS Bj 2003 Risse in den Vorkammern
Hallo OffRoad-Ranger,
dann ist ja aber der Tausch des Kopfes streng genommen nur eine unausweichliche Konsequenz des nötigen Motortauschs
Meine Frage war eher, ob es irgendwelche Erfahrungswerte gibt ob das
a) Gefahr im Verzug ist, der Kopf so schnell wie möglich runter muss
b) das nicht schön, aber kein großes Problem ist weil die Vorkammern noch einige tausend Kilometer halten, ich das nur beobachten und bei Veränderung handeln muss
c) das eine dumme Frage ist, weil nicht zu beantworten (zumal man ja nicht die Unterseite der Vorkammern sieht).
Lu
Lu
28 Aug 2024 16:38 #4
Servus Lu,
die Vorkammern werden kaputtgehen, ich kann dir nur nicht sagen wann!
Deine sind 260000km alt.
Meine waren bei 180000km Ursache für den Motorschaden!
Willst du jetzt hören daß du beruhigt nach Afrika fahren kannst?
Na klar geht das, denn dort können sie auch Motore tauschen, evtl. sogar günstiger wie hierzulande.
15 Apr 2025 14:06 #5
läuft dein alter Kopf noch oder hast du ihn schon erneuert?
- Lu
15 Apr 2025 14:57 #6
von Lu
es ist (leider) noch der alte Kopf drauf, ich hatte bisher nicht die Zeit den zu wechseln.
Im Sommer ist es hoffentlich so weit (und hoffentlich hält er noch so lange durch).
Lu
Lu
