pickuptrucks.de - Achsmanschette defekt - Pickupforum
19 Jan 2025 11:12 - 19 Jan 2025 11:34 #1 von Kocki
Achsmanschette defekt wurde erstellt von Kocki
Moin, gestern war wohl nicht mein Tag. Dreimal konnte ich meinen Eintrag nicht erstellen. Heute klappts?
Ich entdecke gerade wieder die Lust am selber Schrauben. Mein Dicker h
bekam zwei weitere Jahre auf der Straße. Danke an meinen freundlichen?
Ich hab mir eine do it yourself Werkstatt gesucht und gönnte meinem Dicken einen Wechsel der Kühlflüssigkeit. (das war nur rostiges Wasser drin) und gestern gab es einen kompletten Ölwechsel.
Dabei habe den nächste Defekt gesehen. Eine Achsmanschette ist vorn links gerissen. Nicht die Manschette an der dicken Welle Antriebswelle sondern die dünnere/kleinere.
Ist das die Manschette für Allrad??
Wenn ich nach dem Teil suche finde ich immer nur Manschetten für die Antriebswelle?
Habt ihr vielleicht eine Teilenummer für die Manschette der Antriebswelle?
K60T
EZ.:2000
Motor 4D56
Fehlt noch etwas an Infos
Nicht gleich steinigen wenn ich etwas falsch beschrieben habe.
Letzte Änderung: 19 Jan 2025 11:34 von Kocki. Begründung: Erweiterung
19 Jan 2025 11:15 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Achsmanschette defekt
Auch Moin
:ka:
24 Jan 2025 17:37 - 24 Jan 2025 17:38 #3 von Kocki
Kocki antwortete auf Achsmanschette defekt
Moin, ich fasse meine Frage mal etwas zusammen.
An meinem Dicken ist links vorne eine Manschette eingerissen. Ich sehe zwei Wellen. Eine dicke Welle. Wohl die Antriebswelle und eine schlankere Welle (dort ist die Manschette gerissen) Ist das die Antriebswelle vom Allrad? oder der Untersetzung?
Und die andere Frage:
Ist beim aus/Einbau der schmalen Antriebswelle etwas besonderes zu beachten?
Die letzte Frage:
Hat jemand eine Teilenummer oder eine genauere Teilebezeichnung? Dieser Manschette oder der schmalen Antriebswelle?
Wäre toll wenn ihr mir helfen könnt.
L200
Bj. 2000
Motor 4D56
99 PS
Letzte Änderung: 24 Jan 2025 17:38 von Kocki.
24 Jan 2025 23:39 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Achsmanschette defekt
an mein Rad geht nur eine drehende Welle auf deren beiden Gelenken jeweils eine Manschette ist.
Teilenummern findest du bei partsouq.com/en
Ich meine mich zu erinnern, daß nur das äußere Gelenk zerlegt werden kann, das heißt wenn deine innere Manschette gerissen ist beauchst du beide Manschetten.
Bei hoher Laufleistung und auch nach einem Vierteljahrhundert ist es sowieso ratsam beide Manschetten neu zu machen.
25 Jan 2025 08:32 - 25 Jan 2025 08:37 #5 von Goldfield
Könnte die dünnere "Welle" vielleicht die Spurstsnge von der Lenkung sein?
Mal ein Bild aus dem Netz.
Das eingekreiste sind auch Manschetten
Letzte Änderung: 25 Jan 2025 08:37 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
25 Jan 2025 21:33 #6 von Kocki
Ich werde mich nochmal drunter legen und ein Foto machen..
Sonst verwirre ich euch zu sehr
26 Jan 2025 08:14 #7 von OffRoad-Ranger
Servus Goldfield,
daran hatte ich auch gedacht, aber der K60T hat eine Kugelumlauflenkung.
27 Jan 2025 11:42 #8 von JeroV6
JeroV6 antwortete auf Achsmanschette defekt
ich habe mal im ASA (Mitsubishi Teileprogramm) Screenshots von jeweils der Manschette des Stellglied/Aktuator des Differentials und der Achsmanschetten gemacht, um das ganze nochmal zu verdeutlichen.
Pajero 3,0 & 3,5 V6, L200 Liberty
