pickuptrucks.de - Kabel wo verlegen? - Pickupforum
Kabel wo verlegen?
30 Jan 2004 20:09 #1 von ChrisK
Kabel wo verlegen? wurde erstellt von ChrisK
habe ja zwei Fernscheinwerfer und eine CB-Funkantenne auf dem Dach, jedoch gef?llt mir die Kabelverlegung nicht so wirklich, denn noch gehen die Kabel bei der Beifahrert?r raus und dann oben an den Dachgep?cktr?ger.
Wer hat eine Idee, wo ich die Kabel besser verlegen kann, sodass sie gesch?tzter und ordentlicher liegen?
Am liebsten w?re mit, wenn ich kein Loch bohren muss.
PS: Ist Sikaflex eigentlich wieder Spurlos entfernbar?
Gruss Chris
30 Jan 2004 20:58 #2 von Karscht
Karscht antwortete auf Kabel wo verlegen?
Moin Chris,
bin mit den Kabeln hinten am ?.B?gel runter,zw. Kabiene und Ladewanne in Schweller und innen wieder aus der C-S?ule raus. Dann einfach unterm Tepich mit nach vorn.
Gru? Karscht
[url]guggst du hier[/url]
30 Jan 2004 21:15 #3 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Kabel wo verlegen?
Hi Karscht,
das hie?e, ich h?tte die Kabel ca. 20-30 cm in der Luft h?ngen, zwischen hardtop und Dachgep?cktr?ger.
Gruss Chris, der auf weitere Ideen hofft.
31 Jan 2004 13:42 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Kabel wo verlegen?
Hi Chris
wenn du nicht bohren willst, dann giebts nur ein Loch das schon da ist. Baue die originalantenne aus (Nur den Stab, und das Plastik aufgebohrt) und du hast eine Kabeleinf?hrung und f?rn Radio machst du eine neue auf den Dachtr?ger.
01 Feb 2004 12:14 #5 von Karscht
Wieso in der Luft h?ngen? kannst doch das Kabel auch an der Kabiene runter legen. nur halt zwischen Hardtop und Kabiene
01 Feb 2004 12:48 #6 von ChrisK
hmm, und wie mache ich es fest?
Habe mir deswegen schonmal ?berlegt, an der Kabine einen Kabelkanal mit Sikaflex anzukleben, nur wei? ich nicht, ob es einen Hochdruckreiniger standh?lt und ob ich das Sikaflex irgendwann wieder spurlos wieder abmachen kann.
Gruss Chris
  • Anonymous
01 Feb 2004 18:17 #7 von Anonymous
Anonymous antwortete auf Kabel wo verlegen?
@ chris
an der kabine sind doch hinten entl?fer angebracht ( sieht man wenn man zwischen kabine und ladefl?che in den spalt schaut.
kannst du da das kabel nicht aus/in die kabine f?hren, zum dach hochziehen ( am hardtop befestigen) und dann zum dachtr?gen ( denke mal so 15 cm ) f?hren?
charlie k. :wink:
01 Feb 2004 19:41 #8 von ChrisK
Entl?fter? Habe ich noch nicht gefunden, werde ich doch mal suchen m?ssen.
Danke f?r den Tip.
Gruss Chris
  • Anonymous
01 Feb 2004 19:53 #9 von Anonymous
chris
bei mir ist so etwa auf der h?he des tankstutzens, auf der r?ckseite der kabine eine bierdeckelgro?e ?ffnung, die mit einem gummi abgedeckt ist. wird sich bestimmt um die sog. zwangsentl?ftung der kabine handeln, da m?sste das kabel doch auch durchgezogen werden k?nnen und dann zum dach gef?hrt werden k?nnen.
gru? charlie
