pickuptrucks.de - wheel-lock Anzeige - Pickupforum
wheel-lock Anzeige
11 Nov 2003 17:59 #1 von kicki
wheel-lock Anzeige wurde erstellt von kicki
Hallo!
Hab heut ganz verwundert in meiner Betriebsanleitung gelesen dass mein L eine wheel-lock Anzeige hat (unter Brems-kontroll-leuchte)
entweder hab ich keine solche anzeige oder lampe ist defekt???
wie ist das bei euch?
Gr??e Gerold
11 Nov 2003 18:22 #2 von Ingo
Ingo antwortete auf wheel-lock Anzeige
Yo, hab ich. Ist eine gr?ne Schrift mit "Wheellock" und geht an wenn man von 2H in 4H schaltet. Geht aber erst wieder aus wenn man den Motor abstellt. Solange die Lampe brennt kann man w?hrend der Fahrt zwischen 2H und 4H hin und herschalten.
Gru? Ingo
11 Nov 2003 20:30 #3 von marco
marco antwortete auf wheel-lock Anzeige
Hallo Gerold,
die Lampe solltest Du mal ?berpr?fen. W?re gut zu wissen wenn man im Winter oder sonst wo, die Sperre ausgeschaltet hat. Soll nicht ganz gesund sein mit gesperrter Vorderachse auf trockenen Asphalt einzuparken. :wink:
Und wenn Du die Birne gewechselt hast, kannst gleich mal schreiben ob das ganze Instumentarium daf?r ausbauen muss :x
Ciao
Marco
In den kleinen Freuden, liegt das gro?e Gl?ck
11 Nov 2003 21:02 #4 von ChrisK
ChrisK antwortete auf wheel-lock Anzeige
Ist die Sperre nicht normal an der Hinterachse???
11 Nov 2003 21:06 #5 von kicki
kicki antwortete auf wheel-lock Anzeige
oje, habs fast bef?rchtet dass ihr alle die anzeige habt. na dann werd ich mal bei n?chster gelegenheit die armatur zerlegen :?
gr??e gerold
11 Nov 2003 21:09 #6 von marco
Jetzt wirds schwierig :oops:
Die Sperre im deutschen L verbindet die hintere mit der vorderen Achse. Somit kann sich an der Vorderachse das kurven innere Rad nicht langsamer drehen als das ?u?ere. Deshalb knarrt das so wenn Du damit auf festen Untergrund f?hrst.
Die Sperre die Du meinst ist eine 100% Sperre. Damit wird der Korb festgehalten. Und auch wenn ein Rad auf Eis steht dreht es mit.
Das ist bei der vorderen nicht so.
Hoffentlich stimmt das jetzt alles :oops:
Ciao
Marco
11 Nov 2003 21:13 #7 von ChrisK
Aja, ich dachte, du meinst jetzt Kicki's 100% Hinterachssperre.
Meinst aber die Serienm??ige (auch in D) 50:50 Sperre im Verteilergetriebe...
Ist dem so, oder???
11 Nov 2003 21:23 #8 von marco
Ja chris,
so meinte ich das. Wenn Du es ganz krass haben willst, kannst Du f?r vorne auch eine 100% Sperre einbauen lassen.
Das bringt aber nicht viel mit den Serien-Reifen. Die schmieren sich schnell zu, und wieder geht es nicht weiter! :wink:
So..........
jetzt hagelt es mit Sicherheit KRITIK :?
Mal sehen ob wir die anderen vom alten Forum locken k?nnen :roll:
Ciao
Marco
11 Nov 2003 21:26 #9 von Karscht
Karscht antwortete auf wheel-lock Anzeige
Oh Gott, jetzt geht das wieder los! :?
Das hatten wir doch im alten Forum schon mal 5 Seiten lang zusammengetragen.
Und die Lampe die ihr meint zeigt euch meines erachtens nach nicht an ob der vordere Antriebsstrang mit angetrieben wird sondern ob die Freilaufnaben gesperrt/zu sind. Das hat mit ner eventl. Diffsperre in der Hinterachse gar nix zu tun.
Gru? Karsten
[url]guggst du hier[/url]
11 Nov 2003 21:31 #10 von marco
Ja Karsten,
das hab ich auch so gemeint.
Hab mich nur nicht so gut ausgedr?ckt :cry:
Ciao
Marco
