pickuptrucks.de - Wo kann ich ne Antenne anbringen? - Pickupforum
21 Apr 2006 22:36 #1 von Cartman
Wo kann ich ne Antenne anbringen? wurde erstellt von Cartman
Ahoi Freunde der leichten Unterhaltung...
Nach einem zuf?lligen Treffen heut mit dem BambiTerrano (sei gegr??t an dieser Stelle) hab ich mir ein Funkger?t bestellt...
Ich will dieses Ger?t unter dem Aschenbecher in diesem DIN-Schacht verbauen...
Nun mein Problem:
Wohin mit der Antenne?
Das Dach vom Hardtop f?llt wohl aus, und das Dach der Kabine wollte ich net unbedingt durchl?chern...
Habt Ihr ne Idee? :shock: :?:
Gru? Icke...
21 Apr 2006 22:39 #2 von Booner
Booner antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
Hei,
Du k?nntest trotzdem das Dach des Hardtops nehmen.
Da das allerdings aus GFK oder so sein wird, solltest Du ca. einen Quadratmeter (je mehr desto besser) Alufolie unter das Dach kleben und mit dem Fu? der Antenne verbinden, dann hast Du auch wieder eine Quasi-Erde... :-)
Dachdecker haben meist so klebrige Alufolie.
Gr??e,
Tom
21 Apr 2006 22:49 #3 von Jannes M-Sp
Jannes M-Sp antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
Vorne auf die Sto?stange, das wirkt zumindest besinders wichtig 8) . Oder eine Alustange zwischen Kabine und Hardtop nach oben und dann die Antenne drauf, aber ich wei? nicht was der T?v dazu sagt...
Gru?
Jannes
gettingforwardbythinkingahead
21 Apr 2006 23:04 #4 von Cartman
Cartman antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
hm...
Das Dach vom Hardtop is nich soooo meine erste Wahl, dat is auch komplett mit Filz ausgeklebt, da h?lt die Alufolie bestimmt nich so toll.
W?re allerdings das einfachste wegen dem Kabel...
Ne Alustange zwichen Kabine und Hardtop? Erstmal schauen wo da Platz ist... Nich das mir das die gaze Farbe runterschubbert. Und mittig is auch doof, wegen der Schiebefenster/Durchreiche...
Mensch is dat wieder watt kompliziert... :roll: :shock:
Gru? Icke...
22 Apr 2006 07:08 #5 von jehdy
jehdy antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
moin xy
frag mal den werner...
(hoffe er wars auch :shock: )
na auf jedenfall hat der eine super
l?sung gefunden
er hat sich eine metallaufnahme
gebaut die er hinten an der heckklappe bzw
an den verschl?ssen befestigt hat...
(meine die beiden metallbolzen an denen die klappe
einrastet :? )
diese variante h?lt sicher, du hast masse,
und es st?rt den betrieb der heckklappe
und des hardtops nicht
zusatz:
wenn du die quetsche im schacht unter dem aschenbecher
einbauen willst w?rde ich mir noch einen zusatzlautsprecher
kaufen.. k?nntest sonst probs. mit der verst?ndigung bekommen
nochwas.. glaube nicht das der schacht din ist :shock: :?
gru?
bernd
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
22 Apr 2006 09:42 #6 von Arno
Arno antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
Hallo
Du hast doch ein Dachrelling auf dem Hardtop.
Ich hab meine Antenne mit einen klemmhalter an der Reling befestigt.
Ohne Bohren ,leicht demont. wenn nicht gebraucht wird .Kabel zwischen HT und Kabine nach unten und am Rahmen nach vorn fertig.
Gruss
22 Apr 2006 09:51 #7 von Tx-Ranger
Tx-Ranger antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
Wie w?rs denn mit nem Au?enspiegel? Sieht bei Trucks immer sehr geil aus!
22 Apr 2006 11:36 #8 von Pete
Pete antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
Hola,
ich pers. habe von meinem L alles entfernt, was die Durchfahrh?he erheblich reduziert. (Wer schon einmal mit der Radioantenne Leuchtstoffr?hren beim Auffahren auf die F?hre in der Mitte zerlegt hat wei? was ich meine ;-) ) Deshalb verwende ich auch f?r das Radio eine Scheiben-Antenne. Sofern man kein Billig-Teil nimmt, taugt das prima :)
F?r die CB-Antenne w?rde ich den Kotfl?gel empfehlen. Da ist hinreichend Masse abzugreifen und die Kabell?nge bleibt ?berschaubar. Aufgrund der vergleichsweise flachen Windschutzscheibe ergib sich auch ein rel. gutes Empfangsverhalten. M.E. besser als direkt an der Klappe der Laderaumbordwand...
hth
Pete
@Basti
bei deinem L w?rden die paar cm der Antenne prozentual nat. nicht mehr ins Gewicht fallen ;-)
22 Apr 2006 12:29 #9 von Booner
Hei Leute,
beachtet bitte, dass bei einer Antenne nicht ein guter Masse"Anschlu?" notwendig ist, sondern eine m?glichst gro?e Masse!
Das bedeutet: ein m?glichst gro?es Blech unter der Antenne.
Ansonsten hat man immer Einbu?en und evtl. sogar richtungsabh?nige Ver?nderungen der Empfangs/Sende-Charakteristik.
Allerdings wird man mit den meisten Einschr?nkungen dieser Art leben k?nnen/m?ssen...
Gr??e,
Tom
22 Apr 2006 21:01 #10 von Strada
Strada antwortete auf Wo kann ich ne Antenne anbringen?
@Pete
N?, auf die paar cm kommt?s dann auch nicht mehr an, ich pass eh nirgendswo mehr rein :lol:
