pickuptrucks.de - Hi. bin NEU und komm jetzt ?fters ;-) - Pickupforum
21 Feb 2004 16:54 #1 von mrgraass
Hi. bin NEU und komm jetzt ?fters ;-) wurde erstellt von mrgraass
Servus, habe eben schon mal ein bisschen in eurem Forum gelesen, alle Achtung !!!!!!!
Vielleicht gibt es dort draussen ?n der weiten Welt jemand der mir weiterhelfen kann.
L200 E.Z. 97 Getrieb Heult in jedem Gang , im 4 am wenigsten. :oops: :cry:
Hat jemand ne Idee ?? :idea:
Bin f?r alles offen, Rep.- austausch.-gebr.-neu.- egal Hauptsache der Kleine h?rt auf zu Heulen. :lol: :lol:
Habe schon von einem ehemaligen Mitsubishi Angestellten erfahren, das mein Getriebe Typ : V5M21 ,
Auch bei einigen anderen Fahrzeugen verbaut wurde, z.b. Pajero.
Zieh meinen Hut schon mal vorher !!!!!!!! :D
21 Feb 2004 18:11 #2 von Ellih
Hei mrgrass,
kannst du das mit dem Getriebe 100% best?tigen? Oder ist es nur eine Ahnung? Habe auch einen L mit EZ 97, aber ein Heulen konnte ich noch nicht feststellen. Wieviele KM hat er gelaufen? Bei mir habe ich schon das Kardanwellenlager erneuern m?ssen. Evtl. liegt es auch daran?
Gruss vom Ellih
L200 - Das kann man uns nicht nehmen.
21 Feb 2004 20:17 #3 von mrgraass
mrgraass antwortete auf Hi. bin NEU und komm jetzt ?fters ;-)
Hi, Ellih
Leider ist das mit dem Getriebe garantiert richtig.
Trotzdem danke f?r die schnelle Meldung :)
Gru? Stefan
22 Feb 2004 02:16 #4 von unbefangen
unbefangen antwortete auf Hi. bin NEU und komm jetzt ?fters ;-)
Hi mrgraass,
f?r Deine Suche nach einem Getriebe noch ein Tip. Das gro?e Getribe vom L200 wurde nur in den V6 Benzinern verbaut. Die Diesel, alten Vierzylinder und L300 haben meiner Meinung nach ein Kleineres.
Und mal so am Rande, ich bin zwar kein Schrauber, aber nach einem kapitalen Getriebeschaden klingt das nicht was Du schreibst. Vielleicht findest Du ja jemanden der das Ding mal aufschraubt. Hast Du das Getrieb mal mit demontiertem Kardan laufen lassen? Na, ich lasse es jetzt besser, ich bin wirklich kein echter Schrauber.
Mein Mitgef?hl und Gr??e von
Kay
Aus Freude am Festfahren.
22 Feb 2004 14:48 #5 von kicki
hallo!
hatte mal einen isuzu trooper, da heulte das getriebe auch ganz b?se. der mechaniker sagte mir, das l?uft sich schon wieder von selbst ein, is ja schlie?lich massiv gebaut :shock:
naja, habs dann gelassen und tats?chlich war nach weiteren 10000 km nix mehr zu h?ren.
kann jetzt nat?rlich nicht sagen wie das bei dir aussschaut, aber vielleicht is es zumindest ein kleiner trost dass es doch net so viel hat bei
deinem L :D
Gr??e Gerold
22 Feb 2004 18:58 #6 von Pick up Axel
Pick up Axel antwortete auf Hi. bin NEU und komm jetzt ?fters ;-)
hi
hate ich bei meinem L040
habe ich leider nicht beachtet
hat mich viel geld gekostet (5000.-DM)
w?rde an deiner stelle deine fachwerkstat aufsuchen
gru?
Pick up Axel
aus M?nster
23 Feb 2004 10:46 #7 von unbefangen
hallo mrgraass,
wo kommst Du her? Vielleicht habe ich eine Werkstatt f?r Dich.
Hast Du das Getriebe mal ohne Kardan laufen lassen?
Gru? von Kay
24 Feb 2004 13:14 #8 von sigi_r
Hi mrgrass
Habe einen L200 Bj 98 und hatte schon einen Getriebeschaden, bei ca 95tkm und keine Garantie mehr.
Das Getriebe heulte wie Du beschrieben hast, was auch auffallend war das das Heulger?usch beim einlegen des Ganges, ohne die Kupplung kommen zu lassen, loslegte. Dies ist die Phase wo die Synchronringe die Nebenwelle beschleunigt. Es stellte sich heraus das ein Lager der Nebenwelle defekt war.
An Deiner Stelle w?rde ich auf jedenfall mal das Getriebe?l ablassen und schauen wieviel Abrieb und Sp?ne sich da befinden. Bei mir konnte man das ?l zwischen den Fingern reiben und es f?hlte sich an wie Wandwaschpaste. Wenn dem so ist, schadet jeder weitere Kilometer!!
Mitsubischi wollte viel viel viel Geld f?r ein neues Getreibe haben. Reparieren kam f?r die nicht in Frage.
Habe schlie?lich das Getriebe ausgebaut und in einer kleinen Werkstatt reparieren lassen. Sie haben nur das entsprechende Lager gewechselt. Das ganze hat mich mit neuer Kupplung ungef?hr 350 € gekostest.
Jetzt habe ich 130tkm und das Getriebe ist ok.
Sigi
28 Feb 2004 16:34 #9 von mrgraass
Servus, neues von der Getriebe Front :shock:
Es ist soweit es geht jetzt nichts mehr.
Sobald ich einen Gang einlege ( bei getretener Kupplung starke Ger?usche)
Beim Losfahren jetzt kein Heulen mehr sondern m?chtige Metallische Ger?usche.
?l hatte vor ca. 350 km ( Heulen in jedem Gang au?er im 4),leichten Metallabrieb im ?l , keine Sp?ne.
Wenn jemand ein gebrauchtes Getriebe hat , oder eine Werkastatt in der n?he Frankfurt kennt, w?re es nett wenn Ihr euch gleich mal meldet.
Fahrschullehrer@t-online.de oder 06192/ 9772710
Gru? Stefan
28 Feb 2004 16:46 #10 von TomJones
TomJones antwortete auf Hi. bin NEU und komm jetzt ?fters ;-)
Einmal [url]hier[/url]gucken. Da haben wir schon was zusammengetragen.
Gr?sse
man liest sich
