pickuptrucks.de - Wheel Lock leuchtet - Pickupforum
Wheel Lock leuchtet
02 Mär 2004 13:49 #1 von Sensemann
Wheel Lock leuchtet wurde erstellt von Sensemann
Hi L200 Kapit?ne, :)
k?nnt Ihr mir weiter helfen?
An meinem 99`er L brennt seit neuesten die Whell Lock Lampe, ohne da? der Allrad eingeschalten war. Auch ein Neustart vom Motor bringt nichts.
Hatte jemand schon mal ?hnliche Probleme, bzw. kann mir jemand sagen wo ich den Schalter finden kann?
Vielen Dank im voraus
Sensemann :D
02 Mär 2004 14:44 #2 von chickenherby
chickenherby antwortete auf Wheel Lock leuchtet
Hatte schon mal das gleiche,da wars ein Marder ,hatte einen Schlauch durchgebissen.Schau mal, wenn die Motorhaube offen ist ,auf der Beifahrerseite vor der Frontscheibe nach unten wenn da ein loser Schlauch rumh?ngt hast du das gleiche Problem.Zum Vertreiben des Marders m?chte ich mich hier nicht auslassen. :D :D
PAJERO
02 Mär 2004 14:53 #3 von Richard
Richard antwortete auf Wheel Lock leuchtet
bei mir war's wie bei chickenherby. Den kleinen Nagern schmecken unsere Schl?uche besonders gut. :D
Gru?
Bonsai :wink:
02 Mär 2004 15:07 #4 von Bully Dog
Bully Dog antwortete auf Wheel Lock leuchtet
Hi Sensemann,
wenn Du durch Herbys Beschreibung nix findest, schmei? Dich mal unter Deinen L und schau ob ein Unterdruckschlauch zum Stellantrieb der Freilaufkupplung ab, por?s, oder gerissen ist, so war's zumindest bei mir mal...ned immer der "b?se" Marder. :wink:
Gru? Ebbo
Kommt noch...
02 Mär 2004 19:50 #5 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Wheel Lock leuchtet
Tja, hatte ich vorgestern/ gestern nach dem Hessentreffen.
Mir ist der Unterdruckschlauch geplatzt.
Aber leuchtet die bei dir permanent oder blinkt sie?
Bei mir hat sie geblinkt.
Gruss Chris
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
02 Mär 2004 20:13 #6 von Redneck
Redneck antwortete auf Wheel Lock leuchtet
Hi!
Blinken tut sie bei mir auch ?fter - erst gestern wieder, obwohl der Allrad nicht eingeschaltet war! Vor allem beim Start, gestern bestimmt einen Kilometer lang, dann ging sie pl?tzlich aus... Keine Ahnung, warum das so ist, scheint aber normal zu sein, denn das Problem hab? ich jetzt schon oft geh?rt! :evil:
Aber wenn sie gar nicht mehr ausgeht, w?rde ich auch zuerst auf einen Marder tippen...
Gru?, Redneck
02 Mär 2004 20:40 #7 von TomM
TomM antwortete auf Wheel Lock leuchtet
Der Allrad "rutscht" beim Abstellen der Maschine rein und kommt erst durch den Unterdruck wieder raus. Habsch gelesen und ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Bei mir war es ein/zwei mal auch so, da war der Strang beim Abstellen ein wenig verspannt und es war "saukalt" in der Nacht (dickes ?l ?).
Nur mal so von mir "Beginner"
So long -> Tom
Wissen ist Macht - macht nichts
02 Mär 2004 21:56 #8 von ChrisK
Jepp, TomM hat vollkommen Recht, deswegen kann es auch passieren, dass sie beim einlegen und rausnehmen des Allrads erst/noch leuchtet.
Allerdings war es diesmal dank des geplatzen Unterdruckschlauchs bei mir 2 Tage so.
Gruss Chris
11 Mär 2004 15:44 #9 von Sensemann
Sensemann antwortete auf Wheel Lock leuchtet
Vielen Dank f?r die schnelle Hilfe. Hab den Fehler gefunden. Es war einer der beiden Unterdruckschl?uche die an die Achse gehen.
Also vielen Dank f?r Eure Hilfe.
Gru? Sensemann :D
