pickuptrucks.de - Fahrradcomputer - Pickupforum
Fahrradcomputer
09 Mär 2004 18:32 #1 von OffRoad-Ranger
Fahrradcomputer wurde erstellt von OffRoad-Ranger
Ich habe mir einen Sigma BC1200 Fahrradcomputer als zus?tzlichen Wegz?hler eingebaut. Das Impulssignal hab ich vom Tacho abgenommen.
soweit sogut. Bis 80km/h funktioniert alles. Dar?ber steigt er aus. Nun meine Frage: Kann es sein da? der BC1200 nur eine zweistellige Anzeige hat?
Kann es sein da? der BC die hohe Frequenz vom Tacho nicht auswerten kann?
09 Mär 2004 21:13 #2 von Ingo
Ingo antwortete auf Fahrradcomputer
Hi Werner,
frag mal deinen Fahrradh?ndler! :lol:
M?sste doch in der Bedienungsanleitung stehen bis wie weit der geht?
Die meisten setzen den Magneten an die Kardanwelle und daneben den Sensor.
Gru? Ingo
10 Mär 2004 09:39 #3 von Nodi
Nodi antwortete auf Fahrradcomputer
Servus Werner,
das kann ich mir nicht vorstellen das er nur zweistellig ist, die meisten gehen bis 300km/h. Habe aber gerade mal nachgeschaut, der BC 1200 geht bis max. 199km/h. Ich glaube eher das er mit dem Signal nicht mehr zurecht kommt.
Gru? Dirk
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
10 Mär 2004 10:29 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Fahrradcomputer
Hi Dirk
ich hab heute morgen auch schon so ?hnliche Gedanken gehabt.
Ich setze mal den Radumfang auf das Vierfache, dann mu? bei "langsamer" Geschwindigkeit die Anzeige auf das maximal M?gliche raufgehen. Dann werde ich mir was anderes mit dem Impulsgeber einfallen lassen. Ich wollte halt nicht schon wieder ein Kabel nach au?en f?hren.
  • eliminator0815
30 Mär 2004 23:17 #5 von eliminator0815
eliminator0815 antwortete auf Fahrradcomputer
:oops: Ich frage schon wieder ganz bl?de: wozu braucht man einen Fahrradcomputer am L? Tsch?? Micha
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
31 Mär 2004 10:38 #6 von OffRoad-Ranger
@0815
man kann das Teil wie einen Bordcomputer nutzen (Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Wegstrecke etc.)
  • eliminator0815
31 Mär 2004 20:41 #7 von eliminator0815
Danke! Ist ja interessant, das werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ist doch aber sicher speziell f?r Trial oder Ralley wichtig, oder? Tsch?? Micha
01 Apr 2004 09:32 #8 von OffRoad-Ranger
Hi Micha
Ich nutze ihn haupts?chlich bei Urlaubsfahrten, da ich oft gro?e Rundreisen mit vielen einzelnen Tagesetappen fahre. F?r Roadbook-Fahrten, z.B. beim L200Treffen letztes Jahr in Tann, w?re er schon von Vorteil gewesen.
  • eliminator0815
02 Apr 2004 21:49 #9 von eliminator0815
Alles klar, die Sache mit den vielen einzelnen Tagesetappen leuchtet mir ein. Aber ehrlich gesagt w?re ich niemals auf einen Fahrradtacho gekommen. Ideen mu? man haben- oder L200-Forum-Nutzer kennen, die Ideen haben. Hut ab! Tsch?? Micha
