Navi Blaupunkt Tachosignal
- Ralu
28 Apr 2004 16:11 #1
von Ralu
Navi Blaupunkt Tachosignal wurde erstellt von Ralu
Hallo Zusammen,
bin seit ca. 4 Wochen stolzer Besitzer eines L 200 Mag. Bj.97
habe mich gerade neu registriert und schon eine erste Frage.
Ich m?chte gerne mein Blaupunkt Navi Ger?t in den L 200 einbauen.
Hat von Euch schon jemand Erfahrungen sammeln k?nnen, was zu beachten ist?
Ist es richtig, das ich das Tachosignal nur direkt hinter dem Tacho ( nach Ausbau) abnehmen kann? Oder geht das auch einfacher?
Muss ich das R?ckfahrsignal mit anklemmen?
Es w?re sch?n ein paar gute Tipps hierzu zu bekommen.
Viele Gr??e aus dem M?nsterland
Ralu
Ralu
- Ingo
- Administrator
28 Apr 2004 21:39 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Navi Blaupunkt Tachosignal
Hi Ralu,
willkommen im Forum.
Habe das Signal an der R?ckseite des Tachos abgenommen. Ist eine ganz normaler Flachstecker. Einfach ein Y-Verteiler drauf.
Ausbau vom Tacho sind 5 Minuten.
R?ckw?rtsgang hab ich mir geschenkt
funzt auch ohne.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- eliminator0815
28 Apr 2004 22:39 #3
von eliminator0815
[rainbow]Geocacher[/rainbow]
eliminator0815 antwortete auf Navi Blaupunkt Tachosignal
Hallo Ralu,
willkommen im Forum und Gratulation zum "L".
Tsch?? Micha
Tsch?? Micha
29 Apr 2004 09:21 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Navi Blaupunkt Tachosignal
Hi Ralu
ich hab mein Tachosignal auch am Tacho abgenommen.
Es ist aber unterm Armaturenbrett auf der rechten Seite an der A-S?ule ein freier Stecker vermutlich f?r Servicezwecke). Kann dir am Freitagabend die genaue Kabelfarbe und Steckernummer usw sagen.
- Ralu
29 Apr 2004 16:23 #5
von Ralu
Ralu antwortete auf Navi Blaupunkt Tachosignal
vielen Dank f?r die Tipps
@OffRoad-Ranger: W?re prima, wenn Du mal nachsehen k?nntest.
G??e Ralu
G??e Ralu
01 Mai 2004 15:21 #6
@ Ralu
DerStecker hei?t C15, ist einpolig und die Ader hat die Farbe gelb-wei?.
es ist der oberste Stecker vom Kabelbaum der nach links zum Armaturenbrett geht. Kann sein da? er hinterm L?ftermotor ist.
- Ralu
03 Mai 2004 19:15 #7
von Ralu
N `abend,
habe seit dem Wochenende das Navi eingebaut, habe das Tachosignal hinten am Tacho abgenommen.
Ging wirklich rucki-zucki, selbst der Abbau der Tachoblende hat bestens geklappt,
Dank der prima Beschreibung bei den "blauen Tacho -LED?s ".
Nochmals besten Dank
Gr??e Ralf
Gr??e Ralf
