pickuptrucks.de - Suche SChaltplan - Pickupforum
Suche SChaltplan
22 Mai 2004 18:13 #1 von niwa83
Suche SChaltplan wurde erstellt von niwa83
wie komme ich am besten an einen Schaltplan f?r einen l200 (Bj 96)?
Hab irgendwo einen kurzschlu? (vorne Links Positionslicht, Tachobeleuchtung und LIcht hinten links gehen nicht mehr)
, wei? aber nicht wo!
WEr kann mir helfen.
22 Mai 2004 19:35 #2 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Suche SChaltplan
Schonmal in der Werkstatt nachgefragt?
Ansonsten mal direkt bei MMC in Trebur nachfragen, Wenn du nur von einen Teilsystem den Plan brauchst schicken schicken sie in dir oftmals so zu.
Ansonsten wirst du hier im Forum leider Pech haben, wegen Copyrightverletztung.
Sicherung hast du schonmal gewechselt?
Gruss Chris
01 Jun 2004 23:32 #3 von Al 200
Al 200 antwortete auf Suche SChaltplan
hab alles was du brauchst-kann es dir per pdf. schicken sag nur welchen Schaltplan du brauchst. Gr??e AL_200
02 Jun 2004 08:27 #4 von niwa83
niwa83 antwortete auf Suche SChaltplan
besteht die M?glichkeit das du mir alle schickst? Oder wird das von der Datenmenge zu gro??
Gru?
Nils :)
  • samm
02 Jun 2004 08:44 #5 von samm
samm antwortete auf Suche SChaltplan
ich gehe davon aus dass du die sicherungen gepr?ft hast. hatte n?mlich ein ?hnliches problem nach herumspielen an der e-dose der ahk ging links vorne und hinten das licht nicht mehr. links und rechts ist beim licht separat abgesichert. ist von den symbolen etwas seltsam (subjektiv f?r mich...) habs nach etwas suchen vorne im motorraum in der sicherungsbox gefunden.
cu samm
02 Jun 2004 17:27 #6 von ChrisK
zum einen ist das, was ihr macht, eine Copyrightverletztung und noch zudem illegale Weitergabe von Copyright gesch?tzten Werken.
Zum Anderem?
Seit wann gibt es die Verdrahtungsanleitung auf CD, bzw. Digital?
Meines Wissens gibt es die nur als gedruckte Form, oder hast du etwa knapp 1000 Seiten eingescannt und als PDF gespeichert?
Gruss Chris
02 Jun 2004 22:49 #7 von Al 200
na wer spricht hier von Copyrightverletzung-tststs...da kann ich jedem nur empfehlen sich auf www.ebay.co.uk das GESAMTE L200 WOrshop Manual auf CD zu kaufen.....es ist das beste!
Wenn wir hier von Copyright sprechen dann m?ssten wir auch von Plagiaten sprechen und vom Copyright von Marken-TRADEMARK....wie dem von Mitsubishi vielleicht??
Au?erdem ist das verschicken von pdf Files nicht strafbar-lediglich die vervielf?ltigung---und diese w?re absolut nicht gegeben 8)
