pickuptrucks.de - H?herlegung - Pickupforum
H?herlegung
  • Balou
15 Jun 2004 00:13 #1 von Balou
H?herlegung wurde erstellt von Balou
Hallo
hat einer von Euch einen Bodyliftkit verbaut ?
Wenn ja wie sieht es mit der Laufruhe aus ?
Bin am ?berlegen ob ich Ihn aufbocken soll
15 Jun 2004 22:40 #2 von Alex
Alex antwortete auf H?herlegung
hi Balou,
ich fahr seit Pfingsten mit Body-Lift... f?hrt sich nicht schlechter, allerdings hatt ich vorher schon ein OME- fahrwerk. wie sich?s mit orginalfahrwerk (is nich ganz so straff) f?hrt kann ich nich sagen. :oops:
L200 CC 1999
17 Jul 2004 17:15 #3 von Vaddi
Vaddi antwortete auf H?herlegung
Hi Lets!
Wie teuer ist denn so eine H?herlegung und muss man da was in die Papiere eintragen lassen?
Gruss Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
17 Jul 2004 19:30 #4 von Alex
hi Vaddi!
der delta kit, den ich drinn hab, kostet laut liste 1159,37?. wenn du a kfz-werkstatt kennst, die dir des zum einkaufspreis weitergibt, solltest dir mal nen h?ndlerpreis erfragen. war bei mir damals 799 + mwst (926,84).
eintragen musst du?s schon lassen, is da aber kei problem da ein gutachten dabei is. nur brauchst laut dem gutachten mindestens 10x15 felgen...
L200 CC 1999
19 Jul 2004 16:14 #5 von Vaddi
@Alex
Danke! :)
Gruss Vaddi
20 Aug 2004 11:16 #6 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf H?herlegung
Servus, besonders an Alex,
ich hab gestern meine OME-Blattfedern eingebaut. Hab an deinen Spruch gedacht als du sagtest die vordere Schraube war bei dir festgerostet.
Nach einer Stunde mit Krieh?l und gro?em Hammer bis die Mutter wie ein Rundniet aussah flexte ich den Schraubenkopf und die innen ?berstehende Schraube plan ab und dann ging das Teil endlich raus. Der Rest war alles ein Kinderspiel.
Wieder ein St?ck mehr Individualit?t.
20 Aug 2004 13:03 #7 von Alex
Hi Werner!
und, zufrieden? :D
L200 CC 1999
20 Aug 2004 13:40 #8 von OffRoad-Ranger
Servus Alex
kann noch nicht viel sagen, nur soviel: vier cm H?her ist er nicht geworden, eher so zwei bis drei. Das Lenkradflattern das ich vorher so bei 85km/h noch ganz leicht hatte ist jetzt bei ungef?hr 110 aber mit h?herer Schwingfrequenz. Ich hoffe da? dieses Problem dann entg?ltig mit meinen neuen Reifen behoben ist.
  • MarkusP100
20 Aug 2004 17:09 #9 von MarkusP100
MarkusP100 antwortete auf H?herlegung
Servus!
K?nnt ihr einige Firmen auflisten, die solche Kits anbieten?
Es wird zwar keiner einen Kit f?r meinen P100 anbieten, aber vielleicht kann man ja mit ein bisschen herumschrauben ein paar Kleinigkeiten anpassen....oder einer der Anbieter macht (halbwegs leistbare) "Einzelst?cke", die bei meinem kleinen Schatzerl passen :twisted:
Gruss
Markus
20 Aug 2004 23:13 #10 von Al 200
Al 200 antwortete auf H?herlegung
Hi leute,
habe in meinem Auto einen Bodylift 3 Inch . Ist ?berhaupt kein Problem:dauert 4 Stunden (zu zweit). man braucht nur l?ngere Schrauben f?r die Karosserie, das untere Blech vom K?hlventilator abmontieren-weil die Karosserie ja nach oben geht, alle schrauben im Motorinnenraum von der Brems und Kraftstoffleitung l?sen (um spannungen zu vermeiden) Vordere Stosstange abmontieren-und sp?ter mit Distanzscheiben in der richtigen-h?heren Position wieder anschrauben. Werde moregn ein paar Fotos von meinem h?heren L reinstellen. F?hrt sich super-super hoch! Hab meinen Bodylift aus Australien f?r ca 150? mitgenommen.
Gr??e
Al_200
