ABS
- Ghostrider
22 Jun 2004 11:15 #1
von Ghostrider
..see you..
ABS wurde erstellt von Ghostrider
Hallo, ich hatte heute morgen ein unsch?nes
Erlebnis. Bin mit meinem L200 bei nasser Strasse
grad so beim Bremsen an 2 Autos vorbeigerutscht.
Jetzt ?berlege ich warum das ABS da nix gemacht hat!
Wie sollte das denn funktionieren?
Wie kann ich testen ob das bei mir (2002BJ)
?berhaupt funktoniert?
?ber eure Antworten freue ich mich,
Reinhold
Reinhold
..see you..
- Der Fahrlehrer
22 Jun 2004 12:11 #2
von Der Fahrlehrer
Wer spät bremst, ist länger schnell
Der Fahrlehrer antwortete auf ABS
Hallo, wie kommst du darauf, das dein abs nicht ging? der bremsweg wird (kann) mit abs l?nger werden. nicht k?rzer.
f?hrst auf eine leere strasse und dann voll auf die bremse treten. man merkt und h?rt schon ob die r?der blockieren oder abs gebremst werden.
mfg jens
mfg jens
- Nodi
22 Jun 2004 12:25 #3
von Nodi
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
Nodi antwortete auf ABS
Hallo Reinhold,
f?r die Reifen schonender und leichter geht es auf einem Kies- oder
Schotterweg. Hier wird der Bremsweg definitiv l?nger, da sich kein Keil vor dem Reifen aufbaut wie sonst bei einer Vollbremsung ohne ABS. Du solltest dann ein Rattern h?ren und am Bremspedal sp?ren.
Gru? Dirk
Gru? Dirk
- ChrisK
22 Jun 2004 18:05 #4
von ChrisK
ChrisK antwortete auf ABS
Kurze Frage nebenbei:
Bei mir dauert es immer erst ca. 5 Meter bei 50 Km/H, bis das ABS anf?ngt zu arbeiten.
Bei anderen Autos, die ich schon gefahren bin, geht es merklich schneller.
Habt ihr das auch, oder ist das wieder eine Sonderausstattung mehr bei mir
Gruss Chris
Gruss Chris
- Ingo
- Administrator
22 Jun 2004 19:31 #5
von Ingo
Ingo antwortete auf ABS
@Chris
Ich glaube das ist nur bei Rennpickups! Denn, wer sp?ter bremst f?hrt l?nger schnell!!!
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- ChrisK
22 Jun 2004 21:24 #6
von ChrisK
Hi Ingo,
ist nat?rlich auch m?glich
Also doch Sonderausstattung.
Gruss Chris
Gruss Chris
- der kleine stefan
26 Jul 2004 22:40 #7
von der kleine stefan
Alles f?r die Katz!
der kleine stefan antwortete auf ABS
emin l200 steht gerade noch beim h?ndler
aber der bremsweg ist ja wohl enorm.
selbst mit einem 7,49 tonner ist der k?rzer.
ob das abs so effektiv bei diesem fahrzeug ist?
der kraftaufwand f?r eine vollbremsung ist auch nicht ohne.
aber an meiner sportster mecker ich ja auch nicht rum, die wollte ich ja auch.
gruss
stefan
gruss
stefan
Alles f?r die Katz!
- Elki
- L200 Club rocks!
27 Jul 2004 08:06 #8
von Elki
Elki antwortete auf ABS
Bei mir meldet sich das ABS in meinen Augen viel zu oft, wo ich mich frag, warum eigentlich..... Bis jetzt hatt ich noch keine Situation, wo's wirklich hilfreich war, ehrlich gesagt hat's mich eher genervt, bin vorher auch ohne gut klar gekommen --- wenn man weiss wie man bremsen muss. Verleitet zum nicht mehr nachdenken -- wenn Du mit ABS stotter-bremst, bleibst Du gar nicht mehr stehen.....
Gru?
Elke
Gru?
Elke
- Vaddi
- Dank erhalten: 100
27 Jul 2004 16:07 #9
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf ABS
Hi Leuts!
N?, mein ABS reagiert umgehend und sauber, wenn ich in die Eisen gehe. Manchmal kommt mir das sogar etwas zu schnell vor, wenn ich verkehrsbedingt mal 'n bissl zu stark rauftrete. Man kennt das ja. Irgendein Opa mit Hut bummelt vor einem her und bremst pl?tzlich, obwohl weit und breit kein Grund zu erkennen ist. Naja, da kriegt man einen Schreck und reagiert zu schroff. Dann "drrrrrr" mutiert das Bremspedal zu einem Vibrator und der Adrenalinspiegel steigt. Erstens vor Schreck und dann vor Wut. *fg*
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
- gucky
28 Jul 2004 12:03 #10
von gucky
Gru? Gucky
gucky antwortete auf ABS
hab das ABS abschaltbar gemacht (machen lassen und auch eingetragen). Ist vor allem abseits der Stra?e enorm hilfreich (Wiese, Steilhang, Schotter). Schalter rum - ABS Leuchte brennt und Du weisst - nun bremst er "richtig".
Gru? Gucky
