pickuptrucks.de - Miese Qualität beim L200 - Pickupforum
06 Sep 2004 10:41 - 06 Mai 2019 10:30 #1 von Al 200
Miese Qualität beim L200 wurde erstellt von Al 200
Hallo Zangler Freunde,
Nun, nachdem ich wieder einmal das ganze Wochenende unterm Auto verbracht habe muss nun auch ich Kritik an der Qualität dieses Fahrzeuges äußern. Ich habe letztes Jahr die Achsmanschette links innen gewechselt und in dem Zuge musste ich auch die Traggelenke lösen.Durch den Druck des Gelenkabziehers sind die Traggelenke wie eine Ziehamonika zusammengeschrumpft und ich musste alle drei Traggelenke wechseln. Dieses Wochenende hab ich das ganze rechts gemacht. Natürlich hat sich wieder ein Traggelenk verabschiedet, das Metall ist so weich daß es keinerlei Belastung standhält.
Ergebnis:
Traggelenk rechts unten ist kaputt! Die Halterung des Radlagers (der Sicherungsring) ist aus noch weicherem Metall sodaß es sich schon abnudelt wenn man den Abzieher aufsetzt. Da kann man kein Auge mehr zudrücken (obwohl ich sonst nur gutes von dem Wagen sage) denn das ist ganz einfach schlechte Qualität! Das fängt beim Metall an, geht über den "eine Schicht Lack" weiter bis zur anfälligen Elektrik, dem billigen Plastik im Innenraum, dem undichten Motor bis hin zur niemals geraden Lenkung. Ich habe in den letzten Jahren schon fast das halbe Auto erneuert...und ich mach den Spaß auch nur weiter weil ich die Reparaturen selber mache.
Wenn ich so aufzähle dann war das:
Radlager rechts,
Traggelenke links vorne (alle) ,
Traggelenk rechts unten,
Achsmanschette links und Achsmanschette rechts innen Getriebeseitig,
Lenkstockhebel rechts+links,
Scheibenwischmotor,
Lichtmaschine,
Auspuff: komplett (obwohl ich ihn vorher versucht habe durch Schweißen zu retten - vergeblich),
Bremszylinder links (an der Bremse)
......das sind die größeren Sachen
-die "Peanuts" zähle ich hier nicht auf, denn dagegen ist der "Lederstrumpf" ein Taschenbuch. Ich finde die Japsen sollten sich mal dazu rechtfertigen was ihnen einfällt ein eigentlich gutes Auto durch schlechtes Material zu vermiesen denn das ist nicht mehr lustig. Wenn ich diese Reparaturen beim Händler gemacht hätte schätze ich die Kosten auf mindestens 5000€ !
Und das ist schon eine schöne Anzahlung auf einen Neuen!
Letzte Änderung: 06 Mai 2019 10:30 von OffRoad-Ranger.
06 Sep 2004 13:58 #2 von Balou1000
Balou1000 antwortete auf Miese Qualität beim L200
@al200,
was h?lst Du davon diese ganzen M?ngel und die anderen aus dem Forum zusammenzutragen, und dem Herrn der in der aktuellen Mitsu Zeitung als neuer Europa Manager vorgestellt wurde zu mailen??
Und am besten noch an die Autobild, damit die Sache mal an die ?ffentlichkeit kommt!!!
Ich hoffe das meiner die 4 Jahre die ich ihn haben werde keine Probleme macht (3Jahre Garantie), und wenn er mal anf?ngt mit Problemem, kommt die Karre weg!
Gruss
Gerd
Der fliegende L
06 Sep 2004 14:45 #3 von Al 200
Al 200 antwortete auf Miese Qualität beim L200
Das ist eine gute Idee! Wenn man so ein Auto baut sollte man auch den Preis dementsprechend anpassen. Die Ersatzteile hier sind sauteuer (ich kaufe sowieso nicht bei Mitsub. sondern bei einem Gro?importeur von Nachbauteilen) und die Qualit?t stimmt einfach nicht von dem Wagen. Ich sollte mit so einem Typen von Mitsubishi 1 Wochenende unterm Auto liegen damit er sieht wie es ist wenn man jede zweite Schraube abdreht weil es billiges Stahl ist und dann m?hsam die Schraube hinausbohren kann. Bei meinem L200 ist am Heck der Lack schon durch Blasenbildung besch?digt (97er Bj.) Mein 2er Golf, Bj 86 hat einen besseren Lack, besseres Metall und einen Motor der nicht tropft. Da f?llt mir ja doch glatt ein da? ich auch in den letzten Jahren 2 Batterien brauchte, die Anh?ngekupplung (der Stecker) kaputt war, die Anzeigenbeleutung defekt war, der Zigarettenanz?nder durchgebrannt ist , die T?rdichtung porr?s geworden ist und es reingeregnet hat...ich h?r jetzt auf sonst stellen wir den Lederstrumpf wirklich in den Schatten. Aber Rache ist gewiss: wir haben demn?chst einen Offroadtag von Nissan, Mitsubishi etc. wo man die Fahrzeuge probefahren kann-da werde ich aufkreuzen und sie fragen:
Warum man ein Gel?ndefahrzeug ohne Unterbodenschutz ausliefert?
Die Schweller ohne Hohlraumkonservierung versehen sind und aber unten L?cher haben damit das Wasser sch?n rein kann?
Der Rahmen nicht mit Fluid Film impr?gniert ist?
Das Metall schlechter ist als dies einer Gabel(zum essen!)?
Der Lack aus einen 1 Schicht Grundierung besteht ?
Und sie kein Auto bauen k?nnen das geradeaus f?hrt?-das tut kein L200...da leg ich die Hand ins Feuer.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
06 Sep 2004 22:47 #4 von Redneck
Redneck antwortete auf Miese Qualität beim L200
Hi!
Wenn ich das alles so lese, dann frage ich mich, wie lange Du die Kiste noch fahren willst! Ich hoffe, da? das alles nicht auf mich zukommt, denn ich liege nicht jede Woche unterm Auto mit dem Schraubenschl?ssel in der Hand... Mein Auto soll fahren, und das m?glichst problemlos! Ich h?tte nach der H?lfte der Reparaturen die Kiste schon verkauft - gibt ja auch bei der Konkurrenz gute Pickups! Andererseits ist Dein L ja auch schon sieben Jahre alt, da geht halt mal was kaputt! Kommt ja auch immer drauf an, wie mein sein Auto hernimmt (Anh?nger, Kurzstrecken, Offroad usw.) Mach das mal mit einem Golf, dann h?lt der auch nicht l?nger!!! :lol:
Gru?, J?rgen
07 Sep 2004 08:51 #5 von Dennis
Dennis antwortete auf Miese Qualität beim L200
Hallo !
Also ich fahr auch einen L200 Bj.97 und hatte auch schon gr??ere Reparaturen wie z.B. bei 85.000 km eine eingelaufene Nockenwelle. Aussage von Mitsub. Gebietsmanager, das d?rfte normalerweise bei 85.000 km nicht passieren, aber da k?nnten sie nat?rlich auf Kulanz nix machen. War ja klar !!! :twisted:
Ansonsten, 1 mal Wickelfeder (Airbag) defekt, Auspuff (normaler Verschlei?) und Batterie (wahrscheinl. noch die Erste gewesen). Ansonsten hier und da ?Kleinigkeiten?, die sich in der Summe auch ganz sch?n addieren.
Probleme mit Achsmanschetten... hatte ich bis jetzt noch nicht, kann aber ja noch kommen. :D :cry:
Jetzt wird erst mal die ufh?ngung der Antriebswelle gewechselt, der Stecker der Anh?ngerkupplung und die hinteren Sto?d?mpfer. Da kommt auch wieder was zusammen !
Die unendliche Geschichte geht weiter ! 8)
Gruss
Dennis
07 Sep 2004 13:56 #6 von Balou1000
@Dennis,
solange Du bei mir noch Ersatzteile kaufst, kann es noch nicht so weh tun hehehhehehehehe <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D --> <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D --> <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D -->
Gruss
Gerd
Der fliegende L
07 Sep 2004 14:26 #7 von Dennis
hi hi genau, ich muss wegen Mitsub. noch nicht am Existenzminimum leben, aber bei den Preisen, wirds nicht mehr lange dauern ! :D
Das mit der Nockenwelle ist ja schon 2 Jahre her, hei?t also ich konnte mich gut erholen und auf die R?cklichter hinsparen ! hihi
Jetzt sind erstmal die hinteren Sto?d?mpfer dran, die muss ich demn?chst noch einbauen, mal sehn ob?s klappt. :?
Gruss
Dennis
07 Sep 2004 18:57 #8 von ChrisK
ChrisK antwortete auf Miese Qualität beim L200
Al 200 schrieb: Und sie kein Auto bauen k?nnen das geradeaus f?hrt?-das tut kein L200...da leg ich die Hand ins Feuer.
Dann tu mir den Gefallen und verbrenn dich nicht...
Mein Lenkrad steht zwar noch etwas schief, aber ich kann es ohne Bedenken loslassen, der PickUp l?uft geradeaus weiter.
Gruss Chris
  • Pritschenschinder
  • Pritschenschinders Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
14 Nov 2004 20:31 #9 von Pritschenschinder
Pritschenschinder antwortete auf Miese Qualität beim L200
:lol:
Ich les hier immer der L200 kommt aus Japan...der wird doch in Thailand gebaut?!
...jetzt sagt nur ihr liebt keine scharfen Sachen aus oder in Thailand...
Ein Kunde von mir liebt Thailand...bestimmt wegen der Autoproduktion :D
  • RedScorpion4
15 Nov 2004 09:20 #10 von RedScorpion4
RedScorpion4 antwortete auf Miese Qualität beim L200
jep.. der kommt aus Thailand (Taiwan)...
Gru? Manuel
