pickuptrucks.de - Spurverbreiterung - Pickupforum
Spurverbreiterung
  • Highlander
27 Sep 2004 19:51 #1 von Highlander
Spurverbreiterung wurde erstellt von Highlander
Hi Leuts,
hab diesbez?glich schon n?bischen in alten Beitr?gen rumgest?bert, bin aber nicht wirklich schlau geworden.
Meine Frage: kann ich auf die Serienfelge + 30 mm Spurverbreiterung (soweit glaube ich eintragsfrei) anstatt dem serienm??igen 265er auch den 275er draufmachen?
Und mu? ich den dann extra eintragen lassen ? (Bj.02)
Gru? Jogi
28 Sep 2004 10:26 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Spurverbreiterung
Hi Jogi
ich glaub das mu?t du mit deinem T?Vtler kl?ren, denn das Gutachten der Verbreiterung bezieht sich nur auf die Serienreifen und das Gutachten der 275er wiederum nur auf Serienfahrwerk.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
28 Sep 2004 17:00 #3 von Redneck
Redneck antwortete auf Spurverbreiterung
Hallo Jogi!
Welchen 275er meinst Du denn? Wenn Du den 275/70 R16 meinst, dann wird?s eng. Ich hab auch die Distanzscheiben + 30 mm drauf und die 265er und hab? auch mit den 275ern gelieb?ugelt, aber ich kann Dir gleich sagen, bei mir kratzt beim Einlenken der 265er schon am Radkasten (allerdings nur beim gleichzeitigen starken Abbremsen auf Pa?stra?en), da der 275er vom Abrollumfang noch ein bi?chen gr??er ist, wird das nicht mehr so einfach klappen! Der Radkasten vorne ist einfach zu eng...
Au?erdem mu?t Du schon einen sehr gn?digen T?V-Pr?fer finden, der die 275er eintr?gt, denn sie stehen vorne mit den Distanzscheiben mit Sicherheit ?ber die Kotfl?gelverbreiterungen, bei mir reichts gerade noch so aus...
Wenn Du vorne die Drehst?be um ca. 4 cm nach oben drehst und vielleicht noch die Kotfl?gel etwas nachbearbeitest, klappts bestimmt! Berichte mir auf jeden Fall dr?ber, denn die w?rden mir auch gefallen - und die gibt?s auch von BF Goodrich!!!!! :lol:
Gru?, J?rgen
  • Highlander
28 Sep 2004 20:44 #4 von Highlander
Highlander antwortete auf Spurverbreiterung
Hi J?rgen,
vorne m??te das mit der Breite eigentlich grad so hinhauen, das Problem ist hinten, weil die Achse um etwa1,5 cm versetzt ist, das heist auf der einen Seite reichts und auf der Anderen steht er jetzt schon ?ber. :cry:
Der Mitsumechaniker konnte sich das nicht erkl?ren :shock: daraufhin haben wir s?mtliche L?s auf seinem Hof nachgemessen, Ergebnis : zwischen 0,5 und 1,5 cm bei jedem versetzt also normal!!!????
Wenn der mir das nicht eintr?gt beim D?V dann die 9mm raus und Krawumm :twisted: " das war dein letzter Reifen den du nicht eintragen willst" 8)
  • Highlander
28 Sep 2004 20:46 #5 von Highlander
?hm J?rgen,
ja nat?rlich die 275 70 16
Gru? Jogi
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
29 Sep 2004 18:44 #6 von Redneck
Hi!
Auf die Felge passen die Reifen auf jeden Fall, kann man bei www.offroadreifen.com nachlesen. Und das mit der Achse ist normal, das hat komischerweise jeder Gel?ndewagen... Mir hat mal einer gesagt, das h?ngt mit der Aufh?ngung zusammen - keine Ahnung, ob?s stimmt! Ist halt so.... :?: :?: :!:
Gru?, J?rgen
  • Highlander
09 Okt 2004 08:04 #7 von Highlander
Hi Leuts,
Hab gestern das OK vom K?S bekommen 275/70/16 + 30mm Spurverbreiterung krieg ich eingetragen.
Hab gleich die BF Goodrich bestellt.
(also 60mm pro Achse) + n?bischen Reifen :D
Gru? Jogi, der sich so langsam nicht mehr bremsen kann mit der L.erei...
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
09 Okt 2004 19:35 #8 von Redneck
@ Jogi!
Cool, mu?t mir mal ein Bild schicken, sieht bestimmt gut aus! Bin gespannt, ob der Radkasten gro? genug ist f?r die Reifen...
Gru?, J?rgen
  • Highlander
20 Okt 2004 20:01 #9 von Highlander
So Leuts,
jetzt is alles so drauf wie ich?s wollte. 8)
Ich hab jetzt schon drei mal nachgeflext und Spritzlappen abgenommen, aber beim etwas flotteren Kurvenfahren kratzt?s immer noch :evil:
Morgen versuch ich das mit den Drehst?ben vollends wegzukriegen.
Aber sieht sooo geil aus, und f?hrt sich super, oder ist das Einbildung :?:
Gru? Jogi
  • Highlander
21 Okt 2004 22:16 #10 von Highlander
Sto?stange 2 cm weggeflext, Spritzlappen abmontiert, und Drehst?be 6 Umdrehungen (2cm) hochgedreht, jetzt schleift auch bei leichter Verschr?nkung nichts mehr.
Der K?S ist kurz um?s Fahrzeug gelaufen, hat ?ber die Kotfl?gelverbreiterungen geschielt, und hat?s eingetragen :wink: .
Was mich noch n?bischen irritiert, ist das ein Drehstab ca 1cm weniger vorgespannt ist als der Andere( werkseits schon), und auch viel leichter zu verstellen ist :?: , aber die Fahrzeugh?he ist gleichm??ig 93 cm bis UK Kotfl.verbr.
Gru? Jogi
