pickuptrucks.de - Ladekontrolllampe - Pickupforum
Ladekontrolllampe
  • Wizzard of Oz
  • Wizzard of Ozs Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
23 Okt 2004 08:49 #1 von Wizzard of Oz
Ladekontrolllampe wurde erstellt von Wizzard of Oz
Hi Ihrs,
seit ein paar Tagen f?llt mir auf, dass meine Ladekontrolllampe nach dem Start glimmt. Die ?ldrucklampe und die Dieselfilterlampe ebenfalls.
Wenn ich dann einmal Gas gebe gehn sie aus.
Ist das normal oder muss ich da was b?ses dahinter vermuten?
Dazu kommt, dass ich am 30.10. ins tunesische Sperrgebiet aufbrechen m?chte.
W?rde mich ?ber ein paar rasche, beruhigende Tips freuen.
Gr??e
WoO
"L" fah'n is, wie wenn se fliechs'!!!!
24 Okt 2004 11:46 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ladekontrolllampe
Hi WoO
ich w?rd sagen ist normal. w?rde aber zur Sicherheit die Ladespannung der Lima messen (lassen), mu? min. 13,8 Volt haben.und auch unter Belastung (Fernlicht Heckscheibenheizung, Gebl?se etc auf Vollgas)
  • Rostlaube
24 Okt 2004 21:01 #3 von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Ladekontrolllampe
Selbe Kacke gehabt, Lima hat sich verabschiedet, Kohlen lassen sich nicht wechseln, also Austausch, wegen Unterdruckdose daran nicht billig, aber mach es ,mit Batterie f?hrt er nicht lange , Gr?sse
24 Okt 2004 21:54 #4 von Bully Dog
Bully Dog antwortete auf Ladekontrolllampe
Rostlaube schrieb: Kohlen lassen sich nicht wechseln Gr?sse
...aber die lassen sich sehr wohl wechseln, vermute auch dass die die Ursache sind.
Gru? Ebbo
Kommt noch...
24 Okt 2004 22:34 #5 von UweH
UweH antwortete auf Ladekontrolllampe
laut Werkstatthandbuch lassen sich die Kohleb?rsten wechseln.
Angegebener Grenzwert 2 mm.
Gruss Uwe
25 Okt 2004 08:27 #6 von sigi_r
sigi_r antwortete auf Ladekontrolllampe
Hallo Wizzard
Hatte ?hnliches Problem, hatte auch zun?chst glimmen der von Dir beschriebenen Kontrollampen, was ich lange Zeit erfolgreich ignorierte. Etwa 20000 Km sp?ter ging das Glimmen ?ber in ein flackern.
Ein zerlegen der Lichtmaschine brachte die Wahrheit zu Tage, eine der vier Leitungen die von den Statorwicklungen zum Regler gehen war nicht angel?tet!!!
Etwa 2 Stunden Arbeit und 0,0001? f?r L?tzinn und die Sache war erledigt. In der Mitsu Werkstatt h?tten sie mir eine neue Lichtmaschine eingebaut, h?tte auch 2 Stunden Zeit vertan und viel Geld hingelegt.
?brigens war das bei km 130000 und die Kohlen sahen aus wie neu
Sigi
25 Okt 2004 12:11 #7 von Bully Dog
sigi_r schrieb: Hallo Wizzard
Sigi
...das kann nat?rlich auch sein. I kann nur soviel zu sagen, dass bei meinem Taro-Moblie damals die Kohlen soweit am ende waren, dass sich eben die selben Symptome wie bei WoW gezeigt haben. Hab die Rest- Stumpen rausgel?tet, beim Boschdienst passende besorgt, reingel?tet und gut wars. :wink:
?brigens das war bei ca.130tkm, hebt halt ned bei jeden so lange, die Kohle(n)... :cry:
Aso bei ner Gixxe auch mal, war bei ca. 60tkm, gut das Dings hat bei Fullspeed auch 2/3 mehr Drehzahl wie der L. :roll:
Gru? Ebbo der Heizer, der bald ne Kohlenhandlung aufmacht. :lol:
Kommt noch...
  • Wizzard of Oz
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
25 Okt 2004 12:47 #8 von Wizzard of Oz
Wizzard of Oz antwortete auf Ladekontrolllampe
Hi Ihrs,
Kohleb?rsten wechseln ist nat?rlich eine, im verh?ltnis zu einer Austausch LiMa, erschwingliche L?sung. Aber wie sieht der Schleifring aus!?!?
?blicherweise ist der ja dann auch eingelaufen und die Freude an neuen Kohlen h?lt nur kurz an. Ausserdem sitzt mir die Zeir im Nacken!
Aber trotzdem danke schon mal f?r die Tipps. Bin mal gespannt was noch so zusammen kommt.
So weil mal
Gr??e
WoO
25 Okt 2004 16:17 #9 von TomJones
TomJones antwortete auf Ladekontrolllampe
Hi WoO,
daf?r sind die Kohleb?rsten da, dass sie sich abnutzen und nicht der Schleifring. Ob du nun die Lima wechselst oder nur die Kohlen, ausbauen musst du sie eh. Und wenns nur die B?rsten waren ist es doch eine vergleichsweise billige Reparatur. W?rd ich so machen.
Gruss
man liest sich
  • Wizzard of Oz
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
01 Dez 2004 23:12 #10 von Wizzard of Oz
Hi Ihrs,
also, habe ende Oktober meine LiMa gegen eine Austausch LiMa getauscht.
Bin zwar fast fusselig dabei geworden, weil mir die Zeit im Nacken sa? und ich zur Arbeit musste, aber es hat dann doch alles geklappt.
Unterdessen bin ich mal eben nach El Borma (S?dtunesien) und zur?ck gefahren und bin froh, dass ich's noch vorher gerichtet hab
Trotzdem Danke f?r eure Tips
Gr??e
WoO
