pickuptrucks.de - Anschluss im Motorraum - Pickupforum
  • upigors
  • upigorss Avatar Autor
11 Nov 2004 15:51 #1 von upigors
Anschluss im Motorraum wurde erstellt von upigors
hallo an alle,
da ich ?ber keine vern?nftigen Stromlaufpl?ne f?r den L verf?ge , muss ich die Frage mal hier ins Forum stellen - in der Hoffnung jemand kann helfen.
Ich ben?tige im Motorraum einen Anschluss der nur bei Z?ndung ein oder noch besser bei laufendem Motor 12 V hat. Die Lichtmaschiene hat wohl so einen Anschluss, jedoch ist die ziehmlich bl?d verbaut und die Kabel verschwinden sofort in einem Kabelstrang, was es nahezu unm?glich macht sie wieder zu finden. Ich habe versucht mit Spannungspr?fer in dem Sicherungs- Relaiskasten irgendwo einen Abgriff zu finden, aber erfolglos.
Wenn jetzt jemand Stromlaufpl?ne vom L, Bj.2002 hat, bitte mal nachsehen. Oder wenn jemand die Stromlaufpl?ne digital hat w?re ich ?ber eine Mail mit Anhang mehr als gl?cklich.....
Vielen Dank im Vorraus und viel Spass bei Schneefahrten auf verlassenen Strassen :twisted: :twisted: :twisted:
mfg uwe
12 Nov 2004 13:27 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Anschluss im Motorraum
Servus Uwe
den Stecker von der LiMa findest du im Bereich der Batterie, man Kann da aber keine Leistung abnehmen sondern nur als Steuersignal benutzen. Ich habe dir ein Mail mit ein paar Pl?nen geschickt. Ich hoffe du kommst klar.
  • upigors
12 Nov 2004 18:49 #3 von upigors
upigors antwortete auf Anschluss im Motorraum
@ werner
danke. ein steuersignal reicht mir. ich habe ein 10mm dauerplus und ben?tige nur eine steuerleitung f?r die ladeelektronik vom wohnwagen.
wie gesagt, vielen dank
mfg uwe
