pickuptrucks.de - warnleuchte handbremse - Pickupforum
13 Nov 2004 08:06 #1 von jehdy
warnleuchte handbremse wurde erstellt von jehdy
moin moin zusammen.....
ich hab folgendes prob und hoffe ihr k?nnt mir helfen
bei meinem kleinen leuchtet seit ein paar tage die
warnleuchte handbremse...obwohl diese frei ist bzw
der griff komplett unten...
die warnleuchte ist ein schlagloch-suchger?t...
sprich ein schlagloch an...ein/zwei schlagl?cher
sp?ter aus... so geht das die ganze zeit
und das nervt gewaltig :x
nun meine frage...
k?nnte es sein das der kontaktgeber h?ngt
und wenn ja wo finde ich dieses teil
weil unser lkw monteur meinte es gibt zwei m?glichkeiten
erste: in der mittel konsole direkt an der handbremse
zweite:unterm auto irgendwo an den seilen bzw umlenkern
im voraus danke f?r die hilfe
gru? bernd
[url]Mitglied im L200-Club[/url]
13 Nov 2004 08:25 #2 von Ingo
Ingo antwortete auf warnleuchte handbremse
Moin Bernd,
Schalter sitzt an Hanbremshebel.
Kann aber auch sein, dass der Bremsfl?ssigkeitsstand zu niedrig ist.
Gru? Ingo
13 Nov 2004 09:53 #3 von jehdy
jehdy antwortete auf warnleuchte handbremse
moin ingo..
danke f?r die schnelle hilfe
will heute ehe werkstatt tag machen..
dann schaue ich mal nach der fl?ssigkeit
werde mich heute mal auf schmiernippelsuche machen
hoffe mein chef hat die grube frei.. :? :D
handbremse:
also bleibt mir nix anders ?brig als die mittelkonsole
zu demontieren und den schalter wieder g?ngig zu machen
gru?
bernd
13 Nov 2004 17:22 #4 von ChrisK
ChrisK antwortete auf warnleuchte handbremse
hmm, ich weiss jetzt nicht genau, aber hat der L nicht auch Bremswarnkontakte?
Wenn ja, k?nnten auch abgenutzten Bel?ge schuld sein.
Gruss CHris
13 Nov 2004 18:49 #5 von Harald
Harald antwortete auf warnleuchte handbremse
Hallo @ jehdy
ich hatte das gleiche Prob bei meinem alten Peugeot.
nach abchecken von Bremsfl?ssigkeit und Einbau eines neuen Schaltkontaktes am Handbremsgriff fiel mir auf, das an der Vorderachse ein loser Draht herunterhing und zeitw. gegen die Karosserie kam und somit die Handbremsenwarnleucht bei Schlagl?chern und ?berfahrten blinkte.
der o.g. Draht geh?rte an einen Stecker der zur Verschleissanzeige der vordereren Bremsbel?ge geh?rte.
nach Erneuerung des Steckers war das Prob f?r einige zeit beseitigt, bis die Bel?ge an ihre Verschleissgrenze angelangt waren.
bis bald Harald
14 Nov 2004 06:49 #6 von jehdy
hallo zusammen..
auf die idee mit dem bremskontakt hat
mich mein chef gestern auch gebracht..
bin mir aber auch nicht sicher ob der l eine
verschleissanzeige hat...
gut..die jungs von pirelli meine beim
vorletzten lauf das meine bremsen noch
ca 3-4000 km halten w?rden und die hab ich
l?ngst runter
sieht so aus als k?nnte das doch ne l?ngere
bzw teurer geschichte werden..
gru?
bernd
  • Pritschenschinder
  • Pritschenschinders Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
14 Nov 2004 19:54 #7 von Pritschenschinder
Pritschenschinder antwortete auf warnleuchte handbremse
Kann da wohl "Entwarnung" geben von Wegen Bremsbel?gen.
Bei meinem neuen leuchtet die Lampe auch, wenn der Handbremshebel nicht bis ganz unten zur?ckgedr?ckt wird...schon 1 mm zu hoch und die Lampe brennt.
15 Nov 2004 09:01 #8 von MF
MF antwortete auf warnleuchte handbremse
Hallo
Was ich schon ?fter gehabt habe (Jedenfalls bei meinem
alten L 200 und auch beim Pajero L040 sowie V20)
das wenn es drau?en k?lter wurde, kurz nach Fahrtantritt
die Leuchte angefangen hat zu leuchten.
Am warmen Nachmittag war sie wieder aus.
Das Problem konnte ich beheben in dem ich den Bremsfl?ssigkeitsbeh?lter
ge?ffnet habe und ein bis zwei mal den Schwimer runtergedr?ckt habe.
Ich vermute das durch zu alte Bremsfl?ssigkeit (hat zu viel Wasser gezogen) verurscht wurde.
Gru? Mario
Ex L200 Fahrer
05 Dez 2004 17:57 #9 von jehdy
danke f?r eure hilfe..
hab den fehler gefunden..
der schwimmer hing und des weiteren
war zu wenig bremsfl?ssigkeit drin.
hab mich durch den eingesetzten deckel
beim f?llstand versch?tzt
gru?
bernd
