Fahrwerk
- Wizzard of Oz
30 Nov 2004 22:21 #1
von Wizzard of Oz
"L" fah'n is, wie wenn se fliechs'!!!!
Fahrwerk wurde erstellt von Wizzard of Oz
Hi ihrs,
hab soeben meine erste Sanderfahrung gemacht. (Tunesien, El Borma und so) -- geil --
Nun ist mir aber aufgefallen, dass meine Blattfedern mit Tourbeladung im Gel?nde nicht unbedingt mehr die beste Figur (130tkm) abgeben. Da hab ich mir ?berlegt, etwas st?rkeres einzubauen.
Allerdings fahr ich hier mit meinem kLeinen auch leer, was im Moment schon nicht unbedingt so prickelnd ist. Wenn ich mir dann noch vorstelle was noch h?rteres einzubauen, dann ist der Fahrkomfort ungef?hr so geil wie wenn man v?llig ungefedert f?hrt.
Nun meine Frage:
Gibt es irgend eine M?glichkeit, f?r Tourgeschichten eine gescheite L?sung einzubauen, wo man f?r den l?ngeren Leerbetrieb ein oder zwei Federbl?tter rausgenehmen kann?
Bin schon mal auf die Antworten gespannt
Gr??e und Dank
WoO
Nun meine Frage:
Gr??e und Dank
WoO
01 Dez 2004 09:42 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Fahrwerk
Servus WoO,
als variable Federn gibt es nur Zusatzluftfedern die man den momentanen Gegebenheiten anpassen kann. Die Idee mit den Federbl?ttern reinundrausnehmen w?rde ICH nicht in erw?gung ziehen.
- Ingo
- Administrator
01 Dez 2004 10:55 #3
von Ingo
Ingo antwortete auf Fahrwerk
Hi WoO,
es gibt sogenannte Zusatzfedern wie z.B. von LoadPlus. Da wird ein Zusatzelement an die Blattfedern angeschraubt. Dies hat bei unbelastetem Zustand keine Auswirkungen, bei beladenem Fahrzeug d?mpf diese aber mit.
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- Wizzard of Oz
01 Dez 2004 11:30 #4
von Wizzard of Oz
Wizzard of Oz antwortete auf Fahrwerk
hi Ingo,
das mit dem LoadPlus klingt ja nicht schlecht. Hast du da Erfahrung mit, oder gibts jemand, der Erfahrung mit denen hat?
Dank und Gr??e
WoO
Dank und Gr??e
WoO
- Al 200
01 Dez 2004 15:49 #5
von Al 200
Al 200 antwortete auf Fahrwerk
www.goldschmitt.at
Produkte...L200...Pneumatische Zusatzfeder....
- Rudi
- Dank erhalten: 32
01 Dez 2004 19:23 #6
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Fahrwerk
Hi WoO, Hi Ingo
Ich hab die Load Plus drin
wg. meiner Wohnkabine
<<<bei unbelastetem Zustand keine Auswirkungen<<<<
ganz so ist es nicht, kommt auf die Vorspannung an.
Bei mir hebts die Wohnkabine hinten ca. 3-4 cm nach oben
Fahrverhalten ist um einiges stabiler,weniger Seitenneigung.
Mit Kabine brauchbarer Federungskomfort.
Ohne Kabine hart wie mein alter 87 er HiLux
Man kann die Vorspannung aber ?ndern .
Sicherungsschraube l?sen ,Load Plus entlasten (paar Umdrehungen an den Schrauben) wieder sichern ,fertig
Dauer je Feder ca. 5 Min.
Schau bei Stock und Stein oder Allrad Keba rein .
Die Angaben stimmen im Gro?en und Ganzen au?er Komfort
Gru? Rudi
Gru? Rudi
Gruß Rudi
- Wizzard of Oz
01 Dez 2004 22:54 #7
von Wizzard of Oz
@Al 200
danke f?r den Link. Hast du die drin?
Da steht was von wegen auch f?r schlappe Drehstabfedern --- kann man die auch vorne reinbauen und bringt das was???
Aber ansonsten (f?r die HA) klingt das schon schl?ssig. Kommen dann die alten Bl?tter raus und irgendwelche Spezialbl?tter rein, oder die Luftferderung auf die alten Bl?tter drauf?
Was mich auch noch interessieren w?rde, wie sich die Dinger zb. bei D?nen-, Pisten- und sonstig ?blen Stra?enfahrten
Gr??e
WoO
Gr??e
WoO
- MarkusP100
02 Dez 2004 06:22 #8
von MarkusP100
MarkusP100 antwortete auf Fahrwerk
@Al 200: der Link ist gut..ich habe gerade eine gute halbe Stunde auf der Seite verbracht!
Nachdem die Firma in Wr.Neustadt ist, werde ich mal einen Sprung dort vorbei machen
