Frontschutzbügel nachrüsten
- Jägermeister
26 Nov 2020 08:40 #1
von Jägermeister
Frontschutzbügel nachrüsten wurde erstellt von Jägermeister
ich würde meinem L200 (BJ 2017) gerne einen Bügel vorne gönnen.
Parksensoren habe ich vorne keine. Da sollte es keine Probleme geben, Spurhalteassistent habe ich deaktiviert.
Tempomat hat er, ich glaube allerdings nicht das dort ein Abstandssensor verbaut ist. Müsste ich nachsehen, habe das Auto erst ein paar Tage. Ebenso beim Notbremsassistenten, denke nicht dass einer verbaut ist.
Sofern die Voraussetzungen also gegeben sind, gibt es Empfehlungen für einen Frontschutzbügel (Chrom)?
lgJ
lgJ
- Fullback@911
- Dank erhalten: 18
27 Nov 2020 09:39 #2
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Frontschutzbügel nachrüsten
Worum geht es dir denn bei dem Frontschutzbügel?
Willst du dein L200 Schützen oder nur gut aussehen lassen.
Da diese sogenanten Bullenfänger leider ihren zweck nicht mehr erfüllen dürfen, sind sie nur noch zum gut aussehen da, sie müssen ja sofort nachgeben wenn du etwas damit berührst.
- Jägermeister
30 Nov 2020 10:26 #3
von Jägermeister
Jägermeister antwortete auf Frontschutzbügel nachrüsten
Ja, habe ich jetzt auch schon mitbekommen.
Eigentlich wäre es schon etwas als Schutz gedacht, bin viel in wildreichen Gebieten unterwegs und auf, naja, sagen wir mal suboptimalen Forst- und Güterwegen.
Wenn der Bügel aber reine Deko ist lasse ich es eher bleiben.
- flowerstones
- Dank erhalten: 7
03 Dez 2020 12:28 #4
von flowerstones
L200 DOKA TOP Bj. 2016
flowerstones antwortete auf Frontschutzbügel nachrüsten
habe mir an meinen L200 einen gebrauchten "Personenschutzbügel" von Delta gebaut, also sozusagen ein Originalteil aus dem Zubehörprogramm.
Und ja, der würden bei einem stärkeren Aufprall schon nachgeben, aber Zweige oder dünnere Äste hält er schon aus. Die Alternative wäre ja dann ohne Schutz, dass eventuell die Kunststoff-Stoßstange bei einer Kollision bricht.
Aber das hängt natürlich immer von der Wucht des Aufpralls ab...
Na jedenfalls, ich denke schon dass der Bügel schützt, außerdem kann ich daran noch Beleuchtung installieren.
