Wechsel Keilriemen KJOT 2016
- Wolf.91
05 Dez 2021 13:45 - 05 Dez 2021 14:32 #1
von Wolf.91
Wechsel Keilriemen KJOT 2016 wurde erstellt von Wolf.91
wir haben daheim ein L200 (BJ 2016-113kW) für Land- und Forstwirtschaft.
Bisher haben wir 120.000km ohne jegliche Probleme oder Zwischenfälle absolviert
Nun steht der Wechsel der Keilriemen an. Deshalb wollte ich hier im Forum nachfragen, ob dies bereits jemand absolviert hat und Tipps oder eine Anleitung dazu hat (wg. eventuellem Spezialwerkzeug oder einzuhaltenden Abläufen)
Bisher haben wir immer alles selbst an den Fahrzeugen repariert/auf Stand gehalten, deshalb würden wir dies gern weiterhin machen.
Für Tipps/Hinweise bin ich dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Grüße von der Alb
Grüße von der Alb
Letzte Änderung: 05 Dez 2021 14:32 von Ingo. Begründung: Tippfehler
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
05 Dez 2021 17:28 #2
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Wechsel Keilriemen KJOT 2016
Ich habe die immer mit dem Zahnriemen wechseln lassen. Schau mal beim Freundlichen nach dem Preis von den Originalen. Dürfte nicht so teuer sein. Gruß aus Thüringen Alf-Son
05 Dez 2021 21:55 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Wechsel Keilriemen KJOT 2016
Servus Wolf.91,
da es für den Austausch der Keilriemen keine vorgegebenen Zeit/Kilometerintervalle gibt gehe ich davon aus daß es dir um die Zahnriemen geht?
Ich gehe davon aus daß es sich um einen 2,5L-Motor handelt, nicht den 2,4.
Als Spezialwerkzeug ist ein Kurbelwellenfeststeller von Vorteil.
Drehmomentschlüssel 275Nm für Kurbelwellenschraube.
Für alles weitere sollte Standardwerkzeug genügen.
Ein Werkstatthandbuch bietet Vorteile.
Ansonsten, Kühler raus und dann von vorne beginnend am Motor alles abbauen.
05 Dez 2021 22:05 - 05 Dez 2021 22:06 #4
ich hab´s grad in der Überschrift gelesen, KJ0T, also vermutlich der neue 2,4L-Motor, Typ 4N15.
Dazu kann ich keine Hilfe geben. Meine Angaben oben waren für KA0T 4D56.
Letzte Änderung: 05 Dez 2021 22:06 von OffRoad-Ranger.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
06 Dez 2021 00:23 #5
von ALF-SON
Und wenn du die Keilriemen wechselts dann auch gleich die Spannrollen mit machen. Sind meistens auch schon eingelaufen. Gruß aus Thüringen Alf-Son
- Dank erhalten: 707
06 Dez 2021 18:55 #6
S t e f a n antwortete auf Wechsel Keilriemen KJOT 2016
Keilriemen, Zahnriemen oder vielleicht doch Rippenriemen? Wenn man das schon nicht unterscheiden kann, sollte vielleicht der Fachmann ran.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
06 Dez 2021 20:42 #7
von ALF-SON
Also wenn es der Zahnriemen ist- bist du schon 20000 km überfällig. Eine gute Werkstatt wird dir für dein Auto einen Zahnriemen Satz inklusive wasserpumpe und Spannrollen in Erstausrüsterqualität besorgen. Autokennnummer und Baujahr geben genau Auskunft über den Hersteller für Mitsubishi, der die Teile für sie gefertigt hat. So hat es mein Reperateur auch gemacht. Und wie gesagt lass gleich die Keilriemen inklusive der Spannrollen mit wechseln. Gruß aus Thüringen Alf-Son
- Fullback@911
- Dank erhalten: 18
07 Dez 2021 02:09 #8
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Wechsel Keilriemen KJOT 2016
Der 4N15 motor hat doch keinen zahnrimen, das ist doch ein ketten motor
- ALF-SON
- Dank erhalten: 68
07 Dez 2021 12:04 #9
von ALF-SON
Trotzdem gleich Keilriemen und Spanner mit wechseln. Gruß aus Thüringen Alf-SonFullback@911 schrieb: Der 4N15 motor hat doch keinen zahnrimen, das ist doch ein kten motor
