- Dank erhalten: 13
Höherlegung, Höher der AHK?
- Floppyk
Wenn man ein Höherlegungsset für das Fahrwerk einbaut, ändert sich die Höhe der Anhängerkupplung mit?
- Fullback@911
- Dank erhalten: 18
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
- Dank erhalten: 707
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
Mein kleiner Anhänger steht jetzt schon leicht abwärts. Daher ist das zu überlegen.S t e f a n schrieb: ...einfach die Kugel abschrauben für den TÜV
Wenn die originale AHK keine alternativen Anschraubpunkte hat, so ist das vielleicht eine (zugelassene) Lösung:
www.aukup.de/Zu...3q567
www.aukup.de/Zu....html
- Goldfield
Gibts auch mit Tüv.
Ist nur im Gelände blöd, wenn du ne steile Rampe hast.
Da pflügst du dann leicht mal ne schöne Furche...
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
Das würde mir vorerst als Info genügen.
Nun muss ich mal schauen, welche Höherlegung was taugt, bzw. sinnvoll ist.
- Dank erhalten: 551
Sonst braucht es noch eine Adapterplatte je nach Haken.
- Floppyk
- Dank erhalten: 13
Ich war gerade beim TÜV und habe gefragt. Es sind 430 mm.Fullback@911 schrieb: Ich glaube das die maximalhöhe mit voller stützlast bei maximal 48 cm über Boden sein darf.
Hier steht es auch. Demnach sind die Toleranzwerte 395 - 465 mm.
Der TÜV Mann sagte, es gilt Mitte Kugelkopf. Demnach ist meiner schon im Serienzustand minimal zu hoch, obwohl originales Fahrwerk, originale AHK, Reifen im Serienformat.
www.humbaur.com...il-1/
(Foto auch nach mehrmaligen Drehen falsch orientiert)
Adapterplatte, Wechselsystem, 2-Loch Kugel mit tieferem Hals, Dixon Bate mit Höhenverstellung...
Ein Hilux mit AHK und 2" Einschub. Haken mit einem Bolzen abnehmbar...
...der andere Hilux mit einer höhenverstellbaren Dixon Bate. Da braucht es zwei Bolzen zum Abnehmen.
