Percy´s WT
- Percy
- 5 Topf Ross
24 Mai 2013 17:12 - 24 Mai 2013 17:15 #1
von Percy
Gruß, Percy
Percy´s WT wurde erstellt von Percy
So hab auch etwas am Ranger geschraubt.
60 mm Spurplatten und OME Fahrwerk mittelhart mit Nitro-Charge Sport Dämpfer, machen bis jetzt noch 7 cm Höhe aus das setzt sich noch auf 5 cm.
Sonst ist bisher nur das Roll Cover und die Climair Windabweiser gemacht worden.
Schöne gelbe Strampler!
Gruß, Percy
Letzte Änderung: 24 Mai 2013 17:15 von Percy.
- BigPit
24 Mai 2013 17:23 #2
von BigPit
BigPit antwortete auf Percy´s WT
Kommt VOLL GUT
Wird Zeit für ein Rangerparken.
- aebbelwoy
24 Mai 2013 17:40 #3
von aebbelwoy
Je m'appelle Kai.
Ford Ranger 2.2 Limited DoKa Automatik
Bestellt 01.11.12, gebaut 11.03.13, geliefert 22.05.13
aebbelwoy antwortete auf Percy´s WT
I like.
Wie funktioniert das denn mit dem Fahrwerk an der Hinterachse? Ich nehme mal nicht an, dass die Blattfedern ausgetauscht wurden, oder?
Je m'appelle Kai.
- Schwarzbart
24 Mai 2013 17:58 #4
von Schwarzbart
gefällt mir.
LG Christian
Schwarzbart antwortete auf Percy´s WT
LG Christian
- Percy
- 5 Topf Ross
24 Mai 2013 18:03 #5
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Percy´s WT
Doch, sind andere Blattfedern die mehr gebogen und etwas härter sind, die Schäkel sind auch länger und sind zum abschmieren das nichts quietscht.
Gruß, Percy
- PJ0709
- 4x4 = 16
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
24 Mai 2013 19:05 #7
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Percy´s WT
Sieht Super aus!
Stephan
Stephan
- Percy
- 5 Topf Ross
24 Mai 2013 19:25 #8
von Percy
Gruß, Percy
Ach, der Unterboden und die Hohlräume sind noch versiegelt worden! Hoffe doch dass das den Rost etwas länger abhält!
Gruß, Percy
24 Mai 2013 19:34 - 24 Mai 2013 19:36 #9
Redneck antwortete auf Percy´s WT
Servus!
Gefällt mir gut!!!
Unterbodenschutz komplett kann nie schaden, leider rosten auch die OME-Federn sehr schnell, sind halt nicht für unsere Winter gemacht! Ab und zu mal die Federn ein wenig entlasten und fetten, hilft auf jeden Fall! Zwar nicht langfristig, leider, aber besser als nix!
So sehen frisch gefettete, 5 Jahre alte OME-Blattfedern aus:
(nur mal so als kleiner Tipp)
Ein bißchen setzen tut sich jedes Fahrwerk, bei mir warens am Anfang auch mehr als 5 cm, das Setzen haben wir durch Trimpacker ausgeglichen. Aber bis es soweit ist, dauert das noch...
@ Aebbelwoy:
Wenn man ein Komplettfahrwerk von OME kauft, dann beinhaltet das immer 4 Stoßdämpfer, 2 Schraubenfedern für die Vorderachse und 2 Blattfedern für die Hinterachse.
Gefällt mir gut!!!
@ Aebbelwoy:
Letzte Änderung: 24 Mai 2013 19:36 von Redneck.
- aebbelwoy
24 Mai 2013 19:59 #10
von aebbelwoy
Je m'appelle Kai.
Danke für die Aufklärung, war bisher nur PKW-Fahrer.
Das ist ja dann doch ordentlich Material, was man da wechseln muss.
Je m'appelle Kai.
