- Dank erhalten: 240
- Schnaiks neuer Wildtrak
- Schnaik
08 Apr 2016 17:50 - 08 Apr 2016 18:09 #1
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaiks neuer Wildtrak wurde erstellt von Schnaik
Letzte Woche kam mein Wildtrak vom Händler. Es war die richtige Entscheidung, auf das 2016er Modell zu warten. Der Unterschied im Innenraum ist schon enorm!
Aber trotzdem gibt es immer noch was zu verbessern. So habe ich erstmal die ganzen Aufkleber entfernt. Sticker gehören maximal auf ein Schulheft, aber nicht auf ein Auto.
Dann gab es gleich den Kantenschutz von Bushwaker für die Klappe. Die Wanne hab ich kurz mal rausgenommen, um die Ladefläche mit Herculiner zu versiegeln und mit einer Lage Trittschalldämmung aufzupolstern, bevor die Wanne wieder rein durfte. Somit sollte Rost zwischen Ladefläche und Wanne nun kein Thema mehr sein.
Da der Wildtrak noch keine Abdeckung hatte, gabs ein MountainTop für kleines Geld aus dem Kleinanzeigenmarkt (von einem Neufahrzeug zwecks Hardtopumbaus entfernt) hinten drauf. Die hintere Entwässerung habe ich dann auch gleich nach außen verlegt.
Damit ich im Dunkeln auf der Ladefläche das Sixpack finde, wurde noche eine LED-Leiste inkl. Schalter angebracht. Und eine Laderaumabtrennung ersetzt hier ein einfacher Spanngurt. Der wird zumindest die Einkaufskiste und Wasserpackungen am Vor rutschen zur Ladewand hindern.
Das reicht erstmal für die erste Woche. Ich frei mich auf eine schöne Zeit mit einem tollen Auto.
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 08 Apr 2016 18:09 von Schnaik. Begründung: Bilder
- Schnaik
08 Apr 2016 18:17 #2
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Schnaik antwortete auf Schnaiks neuer Wildtrak
Hier noch einige Fotos
Beste Grüße,
Maik
- Bayernhammer
- Dank erhalten: 10
08 Apr 2016 18:23 #3
von Bayernhammer
Vo nix kummd nix
Bayernhammer antwortete auf Schnaiks neuer Wildtrak
..ist due Zurrschiene Originalzubehör?
Gruß Hans
Gruß Hans
Vo nix kummd nix
- REFO
- Dank erhalten: 9
08 Apr 2016 18:29 #4
von REFO
Beste Grüße
GERHARD
REFO antwortete auf Schnaiks neuer Wildtrak
Sieht Klasse aus...
Hast du die Ladefläche vorher abgeschmiergelt..? Werd ich auch noch machen, wenn er denn da ist..
Beste Grüße
GERHARD
- Schnaik
08 Apr 2016 18:50 - 11 Apr 2016 15:55 #5
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Unnötiges Zitat gelöscht und Beiträge zusammengelegt, unnötige Doppelpostings!
@Bayernhammer
Ja. Die C-Schienen und alle Aufnahmen an der Bordwand sind Serie. Zu den C-Schienen gibt es 4 Lastösen zum Einknicken dazu. Zwei habe ich auf dem Bild für die oberen Gurtführungen verwendet.
@REFO
Ja. Angeraut und entfettet. Bei meinem Herculiner waren Pinsel, Rollen und Schleifpads dabei. Letztere waren aber sehr fein in der Körnung. Ich habe mit 240er Nassschleifpapier angeschliffen. Entfetten mit Azeton. Lässt sich alles prima verarbeiten. Kann ich nur empfehlen.
@Bayernhammer
@REFO
Beste Grüße,
Maik
Letzte Änderung: 11 Apr 2016 15:55 von Richard.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
08 Apr 2016 19:32 #6
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Schnaiks neuer Wildtrak
Sind die breiten Trittbretter Original?
VG
Martin
- xwo
- Dank erhalten: 247
08 Apr 2016 20:20 #7
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Schnaiks neuer Wildtrak
Ja, denn diese haben die Rohre mit dem Facelift abgelöst.
Henrik
X350d Power Edition
08 Apr 2016 20:36 #8
- Ralph
- Dank erhalten: 130
08 Apr 2016 20:56 #9
von Ralph
Ralph antwortete auf Schnaiks neuer Wildtrak
Na dann sehen die Rohre aber besser aus als diese Thekenplatten.
- Schnaik
11 Apr 2016 12:42 #10
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Bezüglich der Trittbretter suche ich auch noch nach einer optisch eleganteren Lösung. Habe gestern mal den WT seiner Bestimmung als Zugfahrzeug zugeführt. Macht schon eine gute Figur...
Beste Grüße,
Maik
