- fender flares - uebersicht
- skyfox
am liebsten waeren mir die fender flares von bushwacker - aber gibts die auch schon fuer den 2016er?
gibt es auch schmalere teile als die original bushwacker?
das material sollte aber auf jeden fall matt sein.
danke - gruss sky
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
- Mue
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
Gruß Jörg
VG
Martin
- MScholz
- Dank erhalten: 49
Tante Emma schrieb: Werden an der Karosserie verklebt und an der Kotflügel Innenverkleidung verschraubt.
Gruß Jörg
Ganz so pauschal kannst du das nicht sagen.
Bei Bushwacker muss nicht geklebt werden, die nutzen die Original Schraubpunkte im Innenkotflügelund ziehen sich an die Karosserie.
Bei einigen asiatischen Nachbauten muss man selber Löcher in den Innenkotflügel schrauben und aussen kleben.
Bei einigen weiteren muss vorne an den Spitzen zusätzlich noch aussen mit ein oder zwei Schrauben fixiert werden.
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
@Martin: Nein die Verbreiterung habe ich nicht montiert. Gefällt mir auch persölich nicht da sie nicht ganz die Kante vom orginalen Kotflügel abdeckt. Das sieht dann wieder so aufgesetzt aus
Gruß Jörg
- Fabe
- Dank erhalten: 7
Mir gefallen die Verbreiterungen von hurter ganz gut.
Zu sehen an dem "schwabengarage" Umbau.
hurter-offroad....rage/
Ich würd die Teile aber gerne in dem Wildtrak grau lackieren.
Jetzt hab ich hier gelesen, es gibt gar keinen farbcode für dieses grau?!?!!
Hat denn schon jemand was in dem Wildtrak grau lackiert und wie wurde da rangegangen?
Danke und Gruß
- Laikajaeger
- Oberpfälzer, mer sog i ned
- Dank erhalten: 37
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
