pickuptrucks.de - Mein neuer Kleiner - Pickupforum
Mein neuer Kleiner
  • luke_ger
  • luke_gers Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
21 Jul 2017 07:54 - 21 Jul 2017 08:55 #1 von luke_ger
Mein neuer Kleiner wurde erstellt von luke_ger
Guten Morgen alle Zusammen,
Gestern war es endlich soweit und mein alter Limited wurde gegen einen Wildtrak getauscht.
Wollte mich bei der Gelegenheit hier im Forum mal mit meinem Auto vorstellen ??
2,2l Handschalter gegen 3,2l Automatik.
Weitere Umbaubilder folgen in Kürze:
- Spurplatten mit Lippe
- BFG KO2
- Heckklappenlift
- Ladeschutzkante
LG Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
Letzte Änderung: 21 Jul 2017 08:55 von luke_ger.
  • luke_ger
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
21 Jul 2017 09:28 - 23 Jul 2017 14:30 #2 von luke_ger
luke_ger antwortete auf Mein neuer Kleiner
Erste Runde TÜV ist durch
Letzte Änderung: 23 Jul 2017 14:30 von OffRoad-Ranger.
23 Jul 2017 12:11 #3 von Klauspeter
Klauspeter antwortete auf Mein neuer Kleiner
Ein schönes Fahrzeug hast Du da. Wieviel mm hast Du verbreitert, dass Du Kotflügelverbreiterungen benötigt hast?
Viele Grüße
Klauspeter
  • luke_ger
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
23 Jul 2017 12:39 - 23 Jul 2017 14:31 #4 von luke_ger
Grüße,
um 50mm pro Achse. Vorne hätte ich gesagt passt es fast aber hinten hast du keine Chance ohne Verbreiterung. Ich hab die 13mm von Hansen verbaut. Die Aussenkante schließt quasi auf den Millimeter genau mit der Außenflanke ab. Ist aber gerade beim schwarzen Fahrzeug quasi unsichtbar. Kann ich nur Empfehlen.
Ansonsten hier ein paar Nachträge:
Heckklappendämpfer montiert:
4x4 Sticker entfernt:
BFG KO2 aufgezogen:
Letzte Änderung: 23 Jul 2017 14:31 von OffRoad-Ranger.
23 Jul 2017 13:44 #5 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Mein neuer Kleiner
Hast Du die original Schmutzfänger unter den Gummilippen?
Ich hab die gleichen 13mm Lippen dran und wollte nachträglich die Schmutzfänger wieder montieren, da war dann so viel Druck auf den Gummilippen, dass sich die Enden der Lippen wieder gelöst haben. :(
  • luke_ger
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
23 Jul 2017 14:14 #6 von luke_ger
Ja sind Original. Meinst du quasi direkt hinter dem Schmutzfänger? Wo der Radkasten unter die Karosserie läuft?
23 Jul 2017 18:13 - 23 Jul 2017 18:15 #7 von Ranger OD
Ja genau, hat vorher super gehalten und dann nach 3 Tagen lösten sich da die Enden. :(
Bevor die Lippen sich nun noch weiter ablösen, hab ich die Schmutzfänger lieber wieder abgenommen und die Lippen um ca. 5cm gekürzt, so das sie nun an der Lackkante enden, wo sie noch perfekt kleben.
Bei mir könnte allerdings auch die Ursache darin liegen, dass ich die Lippen zunächst ohne Schmutzfänger montiert habe und erst später auf die Idee kahm, die Schmutzfänger doch zu montieren und sich dadurch zu viel Spannung entwickelt hat. :ka:
Letzte Änderung: 23 Jul 2017 18:15 von Ranger OD.
  • luke_ger
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
23 Jul 2017 18:42 - 23 Jul 2017 18:43 #8 von luke_ger
Hatte das selbe Problem mit dem Ablösen. Scheint der Kleber zu sein.
Spiegelklebenband hat geholfen ;) Altes Klebeband weggekürzt und nachgeklebt. Aktuell hällt es wie Bombe!
Hab beim montieren die Schmutzfänger gelöst, nahe an die Kante geklebt und direkt wieder montiert. Die Plastiknieten mussten aber überzeugt werden, dass sie da wieder reinsollen :lol:
Letzte Änderung: 23 Jul 2017 18:43 von luke_ger.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
23 Jul 2017 23:07 #9 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Mein neuer Kleiner
Haben die BFG K02 die gleichen Abmessungen/Daten wie die Contis?
So hab ich mir das jetzt für meinen nämlich auch gedacht.
Ich möchte die WT-Ausstattung unbedingt behalten.
  • luke_ger
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
23 Jul 2017 23:34 #10 von luke_ger
Ja gibts passend
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
