pickuptrucks.de - Automatischer Abstand zum Vordermann bei Tempomat - Pickupforum
07 Dez 2024 08:20 - 07 Dez 2024 15:12 #1 von XOMAN
Ich habe meinen Ranger jetzt schon ein paar Wochen. Bin echt sehr zufrieden. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Ranger einen echt kurzen Sicherheitsabstand zum Vordermann hält, wenn ich den adaptiven Tempomaten einstelle. Kann man irgendwo diesen Abstand einstellen?
Letzte Änderung: 07 Dez 2024 15:12 von OffRoad-Ranger. Begründung: Titel korrigiert
07 Dez 2024 11:31 #2 von Kawi
wenn der Tempomat eingeschaltet ist, über die Lenkradtasten links.
Dann oben rechts.
Viel Erfolg
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
07 Dez 2024 12:03 #3 von XOMAN
Steht das in der Anleitung beschrieben und ich habe es überlesen? Ansonsten Tempomat anschalten, dann welche Taste links und rechts? Danke.
07 Dez 2024 13:29 #4 von Kawi
07 Dez 2024 14:49 #5 von marpar
Ja, ist in der Anleitung beschrieben, kannst du einstellen mit den Tasten, die auch für den Tempomat sind. Set plus Set minus
Wildtrak x, Ford Hardtop, cyberorange
07 Dez 2024 15:32 #6 von Ränschorr
marpar schrieb: Set plus Set minus
....ist für die Geschwindigkeit
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
07 Dez 2024 17:02 #7 von Goldfield
07 Dez 2024 20:31 #8 von XOMAN
Danke an alle. Sollte ich finden.
09 Dez 2024 08:59 #9 von F3John
Was stellt man da ein? Abstand in Meter?
Ich hab in erinnerung das es 3 stufen gab? Nachdem auch die "dichteste" Stufe 3km Abstand gelassen hat habe ich den Abstandstempomaten komplett deaktiviert.
Kann man das nachjustieren?
09 Dez 2024 22:30 #10 von HST-Ranger
EIngestellt wird ein zeitlicher Abstand, damit passt sich das automatisch an die verschiedenen Geschwindigkeiten an. Bei meinem 2022er Ranger gibt es 4 Stufen, die 2. oder 3. passt für mich sehr gut,
Beste Grüße
Dieter
