- Dank erhalten: 5
Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik
- LandeiRanger
05 Feb 2025 12:47 #1
von LandeiRanger
Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik wurde erstellt von LandeiRanger
nun ist es soweit, Gestern zugelassen, Morgen gehe ich zum Händler und hole meinen neuen blauen Wildtrak ab.
Ich habe hier im Forum mal gesucht und bisher nix gefunden. In der Zulassung steht bis 3,5 t und 3,5 t Anhängelast. Aber Gesamtmasse 6,5 t ist das jetzt die Rechenart der aktuellen Regierung
mit ihrem hohen Bildungsniveau oder warum komme ich hier in der Gesamtmasse auf 6,5 und nicht 7 t ?
Ich hatte bei Mammut mal ein Beitrag gesehen, dass es bei den 2012 Modellen dafür wohl ein Gutachten gibt. Muss man das bei dem 2023 Modell auch haben wenn man mal ausgelastet fährt ?
Gruß aus Sachsen Anhalt
05 Feb 2025 13:42 #2
das ist nicht die Rechenart der Regierung sondern die Rechenweise des Herstellers, in diesem Falle Ford.
OffRoad-Ranger antwortete auf Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik
Servus LandeiRanger,LandeiRanger schrieb: ...Rechenart der aktuellen Regierung
- LandeiRanger
- Dank erhalten: 5
05 Feb 2025 13:44 #3
von LandeiRanger
LandeiRanger antwortete auf Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik
Hallo Werner,
mir schon klar daher etwas zum Schmunzeln, aber warum ist das so ?
- Grizzly
- Dank erhalten: 152
05 Feb 2025 15:07 - 05 Feb 2025 15:09 #4
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik
Was ist daran zum schmunzeln? Der Karren ist laut Ford halt nicht dazu geeignet/freigegeben als Zug mit 7 Tonnen unterwegs zu sein, sondern nur mit 6,5t Zuggesamtgewicht. Und wenn man das ausreizt sollte man drauf achten keine Gewichtsgrenze zu überschreiten, also auf zulässige Anhängelast, zulässiges Gesamtgewicht vom Ranger und die Stützlasten(die kleinste Stützlast ist die die zählt).
Letzte Änderung: 05 Feb 2025 15:09 von Grizzly.
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
05 Feb 2025 15:58 #5
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik
Der Ranger darf 3,5 t wiegen und dann einen Anhänger mit max 3 t ziehen oder der Hänger darf 3,5 t wiegen, dann darf der Ranger eben nur noch 3 t haben.
Ist bei vielen so.
Das Gutachten ist für eine Auflastung, die älteren Ranger haben seriemäßig weniger als 3,5 t, können aber mit besagtem Gutachten und Modifikationen aufgelastet werden.
Ist bei vielen so.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 415
05 Feb 2025 16:28 #6
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik
Also mein neuer Ranger hat auch nur 3300 kg zulässiges Gesamtgewicht, da hat sich zum alten Ranger nicht viel geändert.
Nur das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers hat sich erhöht und das Zuggesamtgewicht!
- Iron
- Dank erhalten: 123
05 Feb 2025 19:29 #7
von Iron
Iron antwortete auf Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik
Hallo zusammen, bei mir ist auch 3,5t Anhängelast eingetragen aber nur 6 t Zuggesammtgewicht. Ist mir auch unverständlich, eigendlich müssten es 6,5 t sein. Ist halt so, ich werde ihn sowieso nicht an diese Lastgrenze bringen.
Mfg Iron
Mfg Iron
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
08 Feb 2025 15:52 #8
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Gesamtmasse Fahrzeugschein und Technik
Ich frage mich immer wieder was daran unverständlich sein kann.
Ford (wie die meißten Fahrzeughersteller auch) begrenzt das ZUGgesamtgewicht, z.B. um die Kupplung zu schonen, da die Bremsleistung nicht ausreicht, die Kühlung nicht gewährleistet ist oder warum auch immer - irgendeinen technischen Grund werden sie haben.
Wir sollten froh sein das noch 3500kg freigegeben sind, die neueren Fahrzeuge mit hohen Anhängelasten werden immer weniger.
Gruss
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: Grizzly
