- Dank erhalten: 28
Automatik mit Wohnwagen
- XOMAN
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 415
Weiterhin die Fahrstrecke, mit 85 km/h bequem auf der Autobahn oder gequält mit 40 km/h durch die Berge.
Außerdem verfügt die Automatik über einen Ladungs- bzw Anhängermodus.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- Dank erhalten: 714
- Kawi
- Azubi
Kann mir aber vorstellen, dass die 10 Gang-Automatik unter Last anfängt nervös hin und her zu schalten.
Muss Mann/Frau halt ausprobieren, was einem besser zusagt!
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
Also einen Anhängermodus bei der Automatik? Habe die Bedienungsanleitung noch nicht ganz durch. Dazu habe ich noch nichts gefunden. Generell gibt es einen Anhängermodus aber der ist doch unabhängig von der Automatik.Kawi schrieb: Das würde ich davon abhängig machen wie schwer der WoWa ist, 1600 kg oder 2500 kg.
Wohnwagen sieht 1500kg. Strecke dieses Jahr: Kassel - Pula.
Gerade noch mal gelesen. Auf Seite 238 steht, dass man Manuel schauen soll in den Bergen und bei Anhängerbetrieb.....
Frage mich nur wieso? Automatik schonen oder weil zu häufig geschaltet wird?
- Kawi
- Azubi
1500 kg ist ja nicht wirklich schwer für einen WoWa, aber ich kenne das.
Gepackt wird solange bis das Auto voll ist.
Einfach ausprobieren du hast ja die Auswahl!
Ein unruhiges Schalten in den Bergen konnte ich allerdings schon feststellen und das unbeladen und ohne Anhänger.
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
- Kawi
- Azubi
In Schaltstellung 3 steht im Display
Anhängerbetrieb und geht dann automatisch auf 4A
- JN75
- Dank erhalten: 159
Das Schaltverhalten ändert sich auch. Er schaltet etwas später hoch und früher runter. Beim Bergabfahren ist die Motorbremsung daher etwas besser. Funktioniert gut und die ganzen Anzeigen sind dann gelb.
- Kawi
- Azubi
