Geruch aus der Klima
- Tachai
05 Jun 2025 02:32 #1
von Tachai
Geruch aus der Klima wurde erstellt von Tachai
Hallo zusammen ,
Vielleicht hat einer von euch einen Tip was das sein könnte
Fahre einen Raptor V 6 ,nach ca. 40 Minuten fahrt kommt ein komischer Geruch aus der Klimaanlage, riecht so ähnlich wie kontaktspray , nach ca. 2-3 Minuten ist der Geruch wieder weg Das schon mehrmals jetzt, und ist kein angenehmer Geruch so das die Fenster kurz geöffnet werden. Klima funktioniert einwandfrei
Vielen Dank schon mal !!!
- Lima
- Dank erhalten: 13
05 Jun 2025 05:44 #2
von Lima
Ford Ranger Wildkrat 2.0 Bj.12/24
Lima antwortete auf Geruch aus der Klima
vielleicht sitzt der böse Marder drin und hat einen fahren lassen....sry Spässle,konnte es mir nicht verkneifen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tachai
- Scurgo
- Ford Ranger
- Dank erhalten: 21
05 Jun 2025 14:40 #3
von Scurgo
2025 Ranger Platinum 3.0L V6 Black Metallic
Scurgo antwortete auf Geruch aus der Klima
Das Problem, das du beschreibst, ist nicht ungewöhnlich. Ein komischer Geruch aus der Klimaanlage kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind:
1. Schimmel oder Bakterien: Feuchtigkeit in der Klimaanlage kann Schimmel oder Bakterien verursachen, die einen unangenehmen Geruch erzeugen.
2. Klimaanlagenfilter: Ein verschmutzter oder verstopfter Filter kann ebenfalls Gerüche verursachen. Es ist ratsam, den Filter regelmäßig zu überprüfen und eventuell zu wechseln.
3. Kondenswasser: Wenn das Wasser, das aus dem Klimasystem abgeleitet wird, nicht richtig abfließt, kann es zu einem muffigen Geruch führen.
4. Verunreinigungen: Manchmal können auch Fremdkörper oder andere Verunreinigungen im System einen Geruch verursachen.
Es wäre sinnvoll, die Klimaanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass keine ernsthaften Probleme vorliegen.
- Tachai
07 Jun 2025 03:36 #4
von Tachai
Tachai antwortete auf Geruch aus der Klima
Scurgo vielen Dank für deine detaillierte Auskunft !
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
17 Jun 2025 13:52 #5
von XOMAN
XOMAN antwortete auf Geruch aus der Klima
Man sollte die Klimaanlage öfter mal laufen lassen. Auch im Winter, sofern Du über 5 bis 7 Grad plus hast.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 69
17 Jun 2025 14:23 - 18 Jun 2025 07:29 #6
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Geruch aus der Klima
Also ich lasse meine Klimaanlage auch im Winter laufen, es sei denn es ist unter Minus 15 Grad. Das macht der Klima nichts aus. Grüße aus Thüringen Alf-Son
Letzte Änderung: 18 Jun 2025 07:29 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
17 Jun 2025 14:45 #7
von XOMAN
Ja das mag sein. Aber die Klimaanlage funktioniert unter 6 Grad nicht mehr. Da schauen die Kompressoren zum Schutz von Vereisung ab. Zum entfeuchten z.B sollte es also Nivea-Trends 6 Grad haben. Bei-15 Grad läuft nur der Lüfter. Mehr nicht.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 69
18 Jun 2025 05:48 - 18 Jun 2025 07:28 #8
von ALF-SON
Das stimmt so nicht, laut Mitsubishi Händler ist sie noch aktiv sonst würden die Scheiben nicht frei und die Feuchtigkeit weniger. Gruß aus Thüringen Alf-Son
Letzte Änderung: 18 Jun 2025 07:28 von OffRoad-Ranger. Begründung: Zitat entfernt
- XOMAN
- Dank erhalten: 28
21 Jul 2025 10:48 #9
von XOMAN
Klimaanlage funktioniert nur bis 5 Grad plus. Du kannst Sie anschalten. Kommt auch warme Luft. Aber der Innenraum wird nicht entfeuchtet. Trotzdem beschlagen die Scheiben nicht. Das sind zwei verschiedene paar Schuhe.
- Tony_B
08 Jun 2026 00:20 #10
von Tony_B
Tony_B antwortete auf Geruch aus der Klima
Hallo, hast du bemerkt, ob Kondenswasser von der Klimaanlage bei deinem Ranger tatsächlich unter dem Fahrzeug auf den Boden tropft?
Ich frage, weil ich einen Ford Ranger Wildtrak X Baujahr 2025 habe und ein ähnliches Problem mit Geruch aus der Lüftung/Klimaanlage habe.
Die Klimaanlage kühlt korrekt, aber selbst nach längerer Fahrt mit eingeschalteter Klimaanlage sehe ich kein Kondenswasser unter dem Fahrzeug abtropfen.
Meine Ford-Vertragswerkstatt hat den Ablauf des Verdampfers geprüft und mir mitgeteilt, dass der Ablauf selbst nicht verstopft ist.
Allerdings wurde festgestellt, dass das Kondenswasser nicht frei nach außen abläuft, sondern in den Bereich oberhalb des Getriebes tropft.
Bei meinem Fahrzeug scheint es auf die Getriebeabdeckung zu tropfen, die aus einem porösen filzartigen Material besteht.
Da diese Abdeckung seitlich relativ geschlossen bzw. bündig zum Rahmen sitzt, kann sich das Wasser dort sammeln, anstatt frei nach unten abzutropfen.
Meine Sorge ist, dass wiederkehrende Feuchtigkeit zusammen mit der Wärme im Motor- und Getriebebereich ein günstiges Umfeld für Bakterien, Schimmel, schlechten Geruch und möglicherweise Korrosion schafft.
Das könnte erklären, warum eine Desinfektion der Klimaanlage nur vorübergehend hilft, aber die eigentliche Ursache nicht beseitigt.
Könntest du bitte prüfen oder bestätigen, ob dein Ranger wirklich A/C-Kondenswasser auf dem Boden hinterlässt oder ob das Wasser ebenfalls irgendwo oberhalb des Getriebebereichs verschwindet?
