pickuptrucks.de - Bremse bzw. Bremsscheibe - Pickupforum
  • Biene Maja
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
14 Jul 2025 14:56 #1 von Biene Maja
Bremse bzw. Bremsscheibe wurde erstellt von Biene Maja
Moin Allerseits.
Fahre hier den Wildtrak Bj 04/2025 mit jetzt 19923Km auf der Uhr. Diesel 205 Ps. Gekauft mit 17500km bei 17500 HU bei der DEKRA ohne Mängel.
am =1.07.2025 die 20.000 er Inspektion mit 19.182km beim Ford Händler ohne Besondere Vorkommnisse.
Jetzt bei 19.928Km bei der Luftdruckkontrolle die Bremsscheiben gesehen. Füge mal 3 Bilder der hinteren rechten Bremsscheibe bei. Die Linke hinten sieht genauso aus. Vorne alles Paletti.
Solche Bremsscheiben habe ich bislang noch nie an einem meiner Fahrzeuge gesehen.
Ist das beim Ranger normal ?
Habe den Händler per Mail und Fotos informiert.
Gruß in die Runde
Herbert
15 Jul 2025 18:25 #2 von Kawi
Kawi antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Hallo Biene Maja,
aus 09/2024 knapp 9.000 gelaufen.
links/rechts hinten
Grüße der faule Willi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
15 Jul 2025 18:53 #3 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Ich würde sagen, da sind die Sättel nicht ganz freigängig...
15 Jul 2025 19:55 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
ich tippe auf sehr viel Langstrecke bei mäßiger Geschwindigkeit und vorausschauender Fahrweise bei wenig "Vollbremseinsatz",
so hat die hintere Bremse nichts zu tun.
15 Jul 2025 23:30 #5 von Stefan85
Stefan85 antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
OffRoad-Ranger schrieb: Servus,
Würde ich genau so unterschreiben. Selbes Problem hatte ich mit den letzten beiden Fahrzeugen. Bei übersichtlicher Fahrweise und Nutzung vom Schleppmomemt "langweilen" sich die Bremsen hinten und vergammeln. Beim nächsten Mal meckert dann auch noch der TÜV wegen dem Tragbild der Bremsen obwohl die Bremsleistung passt. Fazit eines Mechanikers, den meisten Autos würde hinten ne Trommelbrmese reichen, aber das ist ja nicht gewollt. Einziger Rat aktuell, leb damit und wechsele alle vier Jahre die Scheiben und Beläge obwohl es icht wirklich notwendig ist.
2025 Tremor, ExtraCab, 2.0 BiTurbo
16 Jul 2025 05:45 #6 von JN75
JN75 antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Oder einfach ab und an mal härter bremsen oder die Handbremse betätigen.
16 Jul 2025 11:29 #7 von Stefan85
Das wird mit der elektrischen Parkbremse jedoch schwierig.
Folgende Benutzer bedankten sich: JN75
16 Jul 2025 13:02 - 16 Jul 2025 13:07 #8 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
Ich vermute hier verglaste Bremsklötze.
Liegt, wie schon beschrieben, am Bremsverhalten, zu "vorausschauend" oder auch längere Zeit mit hoher Last bergab.
Hatte ich auch schon, weil ich zur Gattung der vorausschauenden Bremser gehöre. :lol:
Bei mir hat sich das zusätzlich durch rubbelnde und polternde Geräusche beim Bremsen bemerkbar gemacht.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Letzte Änderung: 16 Jul 2025 13:07 von Ränschorr.
16 Jul 2025 21:15 #9 von JN75
Stefan85 schrieb: Das wird mit der elektrischen Parkbremse jedoch schwierig.
Warum soll das schwierig sein.
Bei mäßiger Geschwindigkeit und freier Bahn die elektronische Handbremse betätigen. Der Wagen bremst damit kontrolliert herunter.
Es blockiert nichts wie einige denken. Auch dafür ist die Bremse im Notfall gedacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Grizzly
17 Jul 2025 19:05 - 17 Jul 2025 19:06 #10 von Lima
Lima antwortete auf Bremse bzw. Bremsscheibe
wo drückst du die Parkbremse?
beim P Schalter schaltet er in den Parkassistent und wenn ich am Gang-Schalter auf P gehe sagt er nur bei langsamer Geschwindigkeit möglich. Gibts da noch n Schalter?
Ford Ranger Wildkrat 2.0 Bj.12/24
Letzte Änderung: 17 Jul 2025 19:06 von Lima.
