pickuptrucks.de - Laderaumrollo nicht mehr One-Touch - Pickupforum
  • RaptorHeinz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
20 Mai 2026 17:53 #1 von RaptorHeinz
Laderaumrollo nicht mehr One-Touch wurde erstellt von RaptorHeinz
ich habe seit dem letzten Software-/OTA-Update bei meinem Ford Ranger Raptor (Baujahr 2024) ein merkwürdiges Problem mit der elektrischen Laderaumabdeckung.
Vorher konnte ich das Rollo ganz normal mit einem kurzen Tastendruck öffnen bzw. schließen („One Touch“). Seit dem Update funktioniert es nur noch, wenn ich den Knopf dauerhaft gedrückt halte. Sobald ich loslasse, stoppt das Rollo sofort.
Es wirkt fast so, als wäre die Komfortfunktion deaktiviert worden oder die Endlagen/Kalibrierung verloren gegangen.
Hat das noch jemand nach einem Update gehabt?
Gibt es dafür schon eine Lösung oder muss das bei Ford neu programmiert/kodiert werden?
Danke euch!
20 Mai 2026 18:53 #2 von Gopi
Du musst es neu einlernen.
www.spritmonito....html
20 Mai 2026 19:21 #3 von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Folgende Benutzer bedankten sich: Frido
20 Mai 2026 19:21 #4 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Laderaumrollo nicht mehr One-Touch
Softwareupdate beim Händler oder vom Auto selbst ausgeführt. Wenn es das Auto selbst macht und das so eingestellt ist würde ich diese Funktion deaktivieren. Über mobile Daten oder WLAN kann es immer mal zu Problemen kommen. Beim Computer oder Smartphone macht man das doch auch. Also ich jedenfalls.
  • RaptorHeinz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
21 Mai 2026 07:39 - 21 Mai 2026 07:45 #5 von RaptorHeinz
RaptorHeinz antwortete auf Laderaumrollo nicht mehr One-Touch
das hat mir ChatGPT auch ausgespuckt. Ich probiere es mal, danke.
und in der Bedienungsanleitung steht auch folgendes.
ZURÜCKSETZEN DES
LADERAUMROLLOEINKLEMMSCHUTZES
Falls die Batterie entladen war oder
abgeklemmt ist, muss der Speicher für das
Laderaumrollo wie folgt zurückgesetzt
werden.
1. Die Taste gedrückt halten, bis das
Laderaumrollo die vollständige
Öffnungs- oder Schließposition
erreicht. Dann die Taste noch
mindestens weitere vier Sekunden
drücken.
2. Taste loslassen.
3. Innerhalb von zehn Sekunden nach
Loslassen der Taste die Taste drücken
und gedrückt halten, bis das
Laderaumrollo vollständig geschlossen
oder geöffnet ist, und die Taste
mindestens vier weitere Sekunden lang
drücken.
4. Öffnet sich das Laderaumrollo beim
Drücken der Taste nicht, das Verfahren
wiederholen.
Letzte Änderung: 21 Mai 2026 07:45 von RaptorHeinz.
21 Mai 2026 15:36 #6 von Kawi
RaptorHeinz schrieb: Moin,
Wir sind ChatGPT :)
Folgende Benutzer bedankten sich: HST-Ranger
  • RaptorHeinz
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
22 Mai 2026 08:10 #7 von RaptorHeinz
Also, hat geklappt, danke an alle, die geholfen haben. Gruß
  • Frido
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
12 Jun 2026 18:26 #8 von Frido
Frido antwortete auf Laderaumrollo nicht mehr One-Touch
Hatte das gleiche Problem vor Wochen auch. Dank Anleitung vom Manual hat es dann wieder funktioniert.
