pickuptrucks.de - Lüftungsproblem - Pickupforum
Lüftungsproblem
  • TruckGang
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
27 Mai 2026 07:15 #1 von TruckGang
Lüftungsproblem wurde erstellt von TruckGang
Ich meine die Lüftung/Klima arbeitet nicht (mehr)so wie sie soll. Da kommt kaum etwas raus, bin gerade längere Tour mit niedrigster Temperatur und vollem Gebläse gefahren und es war so gerade eben aushaltbar im Auto.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige läuft die Lüftung für ein paar Sekunden "eine Stufe höher" und es kommt auch mehr Luft heraus....
Kann das jemand bestätigen, bzw Mal schauen ob es bei ihm auch so ist. Kommt von nem Update??
Also: Temperatur: LO, Lüftung Vollgas , dann Scheibenreinigung drücken...
  • TruckGang
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
27 Mai 2026 16:45 #2 von TruckGang
TruckGang antwortete auf Lüftungsproblem
Möglich dass er ein paar Sekunden auf Umluft schaltet. Wäre ja halbwegs nachvollziehbar. Problem mit schlechter Lüftung bleibt aber
27 Mai 2026 18:06 #3 von Rishi-Maze
Rishi-Maze antwortete auf Lüftungsproblem
Bei mir geht die Kühlung der Klimaanlage, im Sommer und nach ca 1 h Fahrt einfach aus.
Es wird einfach plötzlich heiß im Auto. Wenn ich die Lüftung dann manuell auf Max Stelle, wird es nach ein paar Sekunden wieder kälter.
Fühlt sich etwas so an, als würde der Kompressor Aussteigen.
Ist reproduzierbar immer nach ungefähr einer Stunde...
Insgesamt funktioniert die Automatik aber auch nicht wirklich. Bei eingestellten 18 Grad kommt nur lauwarme Luft und es wird nicht gekühlt. Manuell umgestellt wird es aber kühl.
Ranger Wildtrak 2023 | Doka | 2 L | EZ 12/2023 | Alu-Cab Explorer Hardtop
27 Mai 2026 20:52 #4 von Bigbär
Bigbär antwortete auf Lüftungsproblem
Füllstand Kältemiittel prüfen lassen
27 Mai 2026 21:22 #5 von Iron
Iron antwortete auf Lüftungsproblem
Genau das hätte ich auch in Gedanken.
Mfg Iron
27 Mai 2026 21:34 #6 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Lüftungsproblem
Das hört sich ganz nach Steuergerät an, es wird ja auch mal kühl. Bei zuwenig Kältemittel wird es entweder gar nicht kalt oder nur etwas
  • TruckGang
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
28 Mai 2026 08:00 #7 von TruckGang
Gekühlt wird die Luft, kommt nur nicht raus.....
Hatte sonst alle drei kanäle (Scheibe, oben , unten) angewählt....
Jetzt Mal alle aus gemacht und es kommt etwas mehr (aus allen drei) ......ich verstehe es nicht......
28 Mai 2026 16:41 #8 von ALF-SON
Also wenn die Luft richtig kalt wird dann könnten es vielleicht die Stellmotoren sein. Und bei ganz viel Pech das Steuergerät
28 Mai 2026 19:11 - 28 Mai 2026 19:12 #9 von Oggi
Oggi antwortete auf Lüftungsproblem
Ich weiß nicht, wie es bei Ranger gelöst ist, aber suche mal den Innenraumtemperaturfühler
irgenwo im Armaturenbrett ob der nicht verschmutzt ist mit Staubflusen.
Das hatte ich schon an Pkw's und dann spinnt die Steuerung und in Folge die Klappen.
Wann wurde der Innenraumfilter das letzte Mal gewechselt?
Grüße, Oggi
Letzte Änderung: 28 Mai 2026 19:12 von Oggi.
  • Frido
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • nach Jahrzehnten mit Firmenwagen nun mein eigener: 2024 Ranger Doka Wildtrak - 2,0 Ecoblue 151 kw / 205 PS - seit Januar 2025
12 Jun 2026 18:21 #10 von Frido
Frido antwortete auf Lüftungsproblem
Thema Innenraumfilter:
Ich habe diesen vor kurzem gewechselt gegen eine Variante, ähnlich Hepa-Filter. Als ich das alte Teil gesehen habe, ca. 1 Jahr Fahrbetrieb, war ich doch überrascht. Total dunkel die schönen weißen Lamellen.
Der Austausch dauert ca. 10 min. und ist problemlos möglich.
Filter sitzt hinter dem Handschuhfach.
Eingebaut nun:
Mann Filter FP 28 009
Kosten ca. 24,-- EUR
Hinweis:
Es gibt noch andere Varianten, die aber nicht diese Filterleistung haben.
