Taro
13 Jahre 8 Monate her #124885 von Seelöwe
Taro wurde erstellt von Seelöwe
Hallo alle im Forum !
Mein Gebläsemotor für die Innenraum
Heizung für einen VW Taro 2,4D
läßt sich nicht mehr leicht drehen. :(
Gibt es eine Firma die diesen Motor wieder
repariert ?
So wie bei den Lichtmachinen zB.
Oder weiß hier jemand im Forum eine
Adresse wo ich einen gebrauchten oder
anderen Motor bekomme ?
Mein VW Händler hier im Norden sagt der
ist nicht mehr lieferbar. :(
Welcher paßt noch ?
Wie nennt der sich bei Toyota ?
Kennt jemand die genaue Ersatzteil
Bezeichnung oder gleich eine Lieferadresse ?
Viele Grüße :)
Viele Grüße
Martina
13 Jahre 8 Monate her #124900 von flamingo
flamingo antwortete auf Taro
Moin Manfred,
wäre vorteilhafter nächstes mal mehr Daten vom Fahrzeug dazu zu schreiben. :wink:
Hier einige Daten von Deinem Fahrzeug:
Hersteller / Typ: VW Taro 2,4D
Baujahr: 1995
Motordaten: 2,4D
Solltest Du an die Daten vom Gebläse kommen,könntest die mal Googeln,da kommen mit Sicherheit einige Infos.
13 Jahre 8 Monate her #124902 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Taro
Servus Manfred,
wenn du bei "Toyota Anleitungen & FAQ" nachschaust, findest du "Ersatzteillisten mit Bebilderung" wie HIER (KLICK)
Da kannst du dann nach einem baugleichen Toyotalüfter schauen.
13 Jahre 8 Monate her #124940 von creol
creol antwortete auf Taro
Naja, Torsten,
wesentlich mehr, war das aber jetzt auch nicht............. :lol: :roll: :wink:
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
13 Jahre 8 Monate her #124943 von flamingo
Tja Phil,
habe die Daten aus seinem Profil kopiert. :wink:
Kenne Mani's Taro ja auch nicht,und wenn er so ein Geheimnis
daraus macht.Hm :roll:
13 Jahre 8 Monate her #124970 von Seelöwe
Seelöwe antwortete auf Taro
Hallo Ihr Lieben !
Welche Daten benötigt Ihr denn ?
Stehen doch alle im Profil .
VW Taro 2,4D
BJ 1995
Das ist die 2WD Version aber mit
100% Differenzialsperre nachgerüstet hinten
Der Heizungslüfter hat ca einen Durchmesser von 147mm
und eine Höhe von 70mm der Lüfter dann kommt
oben noch das Gehäuse mit 3 Schrauben den Lochkreis
weiß ich nicht .
Der Motor steht nach oben 50mm hoch.
Nun meine Frage paßt da jeder anderer Lüfter mit den
faßt den selben Maßen oder muß es speziel der von VW
sein ?
Dachte immer der Hilux paßt auch ???
Wodrauf muß ich achten beim Kauf ?
Haben manche andere Vorwiderstande oder andere
Betriebsspannung ?
Oben auf dem Gebläse steht 12V made in Japan ,
...340 was davor steht nicht mehr lesbar ....
Hilfe ....
Liebe Grüße
Viele Grüße
Martina
Moderatoren: OffRoad-RangerSisko
Ladezeit der Seite: 0.099 Sekunden
