- Dank erhalten: 79
Wie wird Heckklappe abgebaut?
12 Jahre 7 Monate her #147468
von Musher
Musher antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
? welche Kabine hast Du denn Uli, dass das so eng ist?
Hast nen Tipp, wie man exakt unter die Kabine fährt?
Grüße Martin
Grüße Martin
12 Jahre 7 Monate her #147598
von muk
muk antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
So habe gerade fuer meine Deutschlandtour meine Heckklappe wieder montiert,keine 5 min alleine mit Werkzeug hervorkrammen und wieder verstauen.
muk
muk
12 Jahre 7 Monate her #147602
von knobbe
knobbe antwortete auf Wie wird Heckklappe abgebaut?
Hi.
Ich habe für meinem :ranger: einen Bolzen drehen lassen mit Gewinde
auf einer Seite.
Diesen habe ich bei abgebauter Heckklappe in das vorhandene Gewinde
eingeschraubt rechts oder links je nachdem wie man es am besten Händel
kann.
Für die andere Seite habe ich einen verlängerten Schraubbolzen drehen lassen
ist dann nich so ein gefummel mit dem einschrauben.
Ausbau:
Schraubbolzen auf einer Seite raus schrauben , Fangseile rechts und links aushängen,
Hecklappe nach der seite wegnehmen fertig.
Einbau:
Heckklappe aufstecken, Seile einhängen,Schraubolzen rein fertig.
Alles allein zu bewerkstellen,lege mir auf die Seite wo ich den Bolzen
einschraube einen Lappen in die Ecke dann brauch ich die nicht Heckklappe
beim einschrauben festzuhalten.
Andreas
auf einer Seite.
kann.
Ausbau:
Einbau:
Andreas
12 Jahre 7 Monate her #147603
von knobbe
Ach ja, bei dem Bolzen sollte ein Bund mit angedreht sein
in größe einer U-Scheibe damt mann diesen Bolzen festziehen
kann und der nicht nur im Gewinde trägt.
12 Jahre 7 Monate her #147605
von Musher
Hi Knobbe,
das ist ne prima Idee!!! Wie lange steht denn der Bolzen hervor?
Danke und Grüße Martin
12 Jahre 7 Monate her #147611
von knobbe
Hallo Martin,
weiß das Maß nicht mehr genau aber
der Bolzen muß ja nur in das Loch der
Heckklappe ragen und ein paar mm dazu
schätze mal 20-30 mm gesammt.
Die kleinen weissen pvc Passscheiben
habe ich als Schutz umgekehrt wieder
eingeklebt.
Gruß Andreas
eingeklebt.
Gruß Andreas
