Gurt zieht schlecht ein
10 Jahre 8 Monate her - 10 Jahre 8 Monate her #182250 von Thorvald
Gurt zieht schlecht ein wurde erstellt von Thorvald
bei meinem 1,5 Kabiner zieht der Gurt auf der Fahrerseite nicht richtig zurück.
Immer muss ich den von Hand hochheben damit der einzieht.
Kann man das irgendwo einstellen oder ist der kaputt?
Grüße aus dem Norden
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Letzte Änderung: 10 Jahre 8 Monate her von Thorvald.
10 Jahre 8 Monate her #182252 von MK2304
Typisch wäre jetzt das der Gurt sich hinter der Verkleidung verdreht hat. Denn dann läuft er nur schwer zurück.
Guck mal ob du Verdrehungen drin hast.
Einstellen kannst du da nichts.
10 Jahre 8 Monate her #182256 von Holger2
Hallo
Wenn der Gurt nicht verdreht ist, würde ich ihn ganz rausziehen , abwischen und mit Silikonspray einsprühen .Bei meinem hat es geholfen.
Gruß und ein schönes Fest Holger
10 Jahre 8 Monate her #182257 von xwo
xwo antwortete auf Gurt zieht schlecht ein
Habe ich auch. Liegt bei mir daran, dass der Gurt immer beim Abschnallen verdreht in der Umlenkrolle an der B-Säule. Soland ich ihn etwas anhebe geht die Verdrehung weg und der Gurt zieht ein.
Henrik
X350d Power Edition
10 Jahre 7 Monate her #182277 von Percy
Ist bei mir auch so! :rolleyes:
Gruß, Percy
10 Jahre 7 Monate her #182282 von Hallimasch
Trotzdem ist die Aufwickelkraft des Gurtes etwas schwach.
Bei mir ist nix verdreht und wenn ich mich nach vorne beuge um Einblick in eine Seitenstraße zu bekommen, hängt der Gurt anschließend lasch rum.
Ich muss dran 2 bis 3 mal ziehen und loslassen und dann kommt er wieder.
Der Gurt beim alten Ranger hat nach 15 Jahren noch kräftig gezogen ....
Gruß Andreas
[IMG
