Querträger am Mountain Top (Wildtrak)
10 Jahre 3 Monate her #191492 von MScholz
Nur so aus eigener Erfahrung,... denk an die Fahrräder, falls du unter ein Carport oder ins Parkhaus fährst ;)
Gruss
Michael
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
10 Jahre 2 Monate her #192947 von wildunfall
Bin wohl ab nächster Woche auch Besitzer eines schwarzen WT. Habe noch eine Frage zu den Trägern.
Werden die fest verschraubt an festgelegten Punkten oder sind die individuell verschiebbar in einer Nut oder so?
Hast du störende Geräusche von hinten?
Könnte man da auch ein Dachzelt aufsetzen?
Danke und viele Grüße
Maik
10 Jahre 2 Monate her #192948 von Cip
Gute Frage :daumen:
Beschäftige mich auch grade mit dem Erwerb eines Dachzeltes, welches mir auf der Ladefläche irgendwie besser gefällt, als auf dem Dach...
10 Jahre 2 Monate her - 10 Jahre 2 Monate her #192952 von Schnaik
Die Träger könne in der Nut individuell und Stufenlos verschoben werden, müssen dann aber mittels Schraube (M6) festgezogen werden.
Nein. Liegt ja auch komplett im Windschatten der Kabine.
Keine Ahnung. Maximale Traglast sind 75 kg. Wenn Du auf den Trägern eine Platte als Boden anbringst, sollte das theoretisch gehen. Allerdings ist die Traglast das Problem. Die sehe ich schon kritisch. Beim Limited oder XLT liegen die Befestigungspunkte für die Querträger genau über der Seitenwand. Das heißt, dass die Last direkt auf die Seitenwand übertragen wird. Da der WT jedoch serienmäßig diese komische Sportreling auf den Seitenwänden hat, ist das Mountain Top zwischen den Seitenwänden (und nicht darüber) befestigt. Die Nut für die Querträger befindet sich beim WT demzufolge etwas zur Fahrzeugmitte versetzt. Somit entsteht bei "Überladung" der Träger ein ungünstiger Hebel, da der Kraftvektor nun nicht mehr senkrecht durch die Seitenwand führt. In jedem Fall müsste dann meiner Meinung nach die serienmäßige Befestigung des Mountain Top mittels Winkeln/Auflagen verstärkt werden.
Wildtrak
Limited/XLT
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Letzte Änderung: 10 Jahre 2 Monate her von Schnaik.
10 Jahre 2 Monate her - 10 Jahre 2 Monate her #192972 von Zwetschge
Jop, schließe mich Schnaik seiner Aussage an! Das Problem bezüglich Traglast wegen Dachzelt habe ich auch... ist aber noch eine Geschichte für die Zukunft ;)
War vor 2 Wochen mir den Bikes hinten drauf im Urlaub, absolut keine Geräusche zu vernehmen! ! !
Letzte Änderung: 10 Jahre 2 Monate her von Zwetschge.
10 Jahre 2 Monate her #192974 von Schnaik
@Zwetschge: Warum hast Du die Vorderräder demontiert? Wenn Du die Querträger ein bißchen versetzt, bekommst Du Räder komplett drauf. Ich hatte ein 28er drauf. Oder lassen das die Fahrradschienen bei Dir nicht zu?
Beste Grüße,
Maik
Folgende Benutzer bedankten sich: Ransom
