- Dank erhalten: 5
Rollo vom Supercab auf Doka?
8 Jahre 11 Monate her #227164
von Roland
Du lebst nicht in den Momenten in denen Du atmest...
sondern in denen, die Dir den Atem rauben.
Rollo vom Supercab auf Doka? wurde erstellt von Roland
Nächste Frage:
Ist es möglich, das Mountaintop- Rollo von der Supercabine bei der Doka zu montieren?
Die Führungsschienen müsste man kürzen können und das Rollo würde "einfach" nicht weiter rausgezogen werden.
Oder unterliege ich da einem Denkfehler?
8 Jahre 11 Monate her #227166
Cip antwortete auf Rollo vom Supercab auf Doka?
Ja, du unterliegst einem Denkfehler...
Das Rolle hat verschiedene „Rastpunkte“ in den Schienen. Der hinterste passend zur Heckklappe, damit das Rollo da dann passend an der Heckklappe anliegt und zu ist.
Wenn du die Schienen des Estracab Rollos jetzt hinten kürzt, dann hast du eben diesen letzten „Rastpunkt“ nicht mehr passend am Ende.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roland
8 Jahre 11 Monate her #227167
von olof
olof antwortete auf Rollo vom Supercab auf Doka?
Und wenn er die Schienen vorne kürzt?
8 Jahre 11 Monate her #227169
Vorne ist der „Eingang“ fürs Rollo vom Rollokasten.
Die Schienen gehen ja bis nach ganz vorne, aber im vorderen Bereich ist da dann irgendwo der „Eingang“ wo das Rollo dann von unten in die Schiene geführt wird.
Da kannst du erst recht nicht kürzen...
8 Jahre 11 Monate her #227172
von olof
Na gut, ohne Bastelei wird das nichts. Aber eine Schiene ist eine Schiene. Man kann die sicherlich nicht einfach absägen, aber ich würde konstruktiv (und fertigungstechnisch) erwarten, dass es sich um Meterware handelt, die dann konfektioniert wird. Kann eigentlich nicht so aufwändig sein. Wenn ich es richtig beobachtet habe, kosten diese Rollos neu > 2000 EUR? Da kann man ja schon mal ein paar Arbeitsstunden investieren, wenn man günstig an ein gebrauchtes Rollo eines 1,5 Kabiners kommt. Ich muss natürlich gestehen, dass ich die Konstruktion nicht kenne - mein alter L200 hat nur so eine Mountain Top Klappe mit Reling.
8 Jahre 11 Monate her #227173
Seitlich in der Schiene sind mehrere „Ritzen“ gefräst, in welchen das Rollo verriegelt.
Wenn du die Möglichkeit hast solche Aussparungen selber da rein zu fräsen kannst du dir selbstverständlich am Ende passend die Endverriegelung setzen.
Wird dann halt doch etwas aufwendiger...
Am Besten hast du nen DoKa mit Rollo zur Verfügung, wo du dir die genauen Maße holst.
