- Dank erhalten: 64
Hoher Ölverbrauch - bitte mal nützliche Tips
9 Jahre 4 Monate her #216193
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Hoher Ölverbrauch - bitte mal nützliche Tips
Allerdings kann ich mir kaum ne Situation vorstellen in der ich innerhalb von 30 Sek. zwischen Vollgas und Motor aus wechsle.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- HST-Ranger
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 46
9 Jahre 4 Monate her #216245
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Hoher Ölverbrauch - bitte mal nützliche Tips
Passiert mir ständig: mit Vollgas noch 3-4 Andere überholen und auf dem letzten Meter von der mittleren / linken Spur nach rechts ziehen um die Parkplatzausfahrt mit quietschenden Reifen noch zu "erwischen" ....,
Spaß beiseite, da ich mit dem Ranger zu 99% immer sehr gemütlich und entspannt unterwegs bin, sehe ich da für mich auch kein Problem. Allein wenn wir mit dem Boot hintendran unterwegs sind, gönne ich dem Motor eine kurze Zeitspanne vor dem ausmachen,
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
9 Jahre 4 Monate her #216253
von BigPit
BigPit antwortete auf Hoher Ölverbrauch - bitte mal nützliche Tips
Genau das war mein Tipp. Der Motor selber wird auch bei kilometerlangen Autobahnbergen genug gekühlt.
Der Turbolader jedoch nicht.
Also es gab schon einige Male wo ich die 1-2 Turboabkühlgedenkminuten eingehalten habe. Meist mit schwerem Anhänger dahinter.
- Sebastian 1987
- Senior Mitglied
- Dank erhalten: 5
9 Jahre 4 Monate her #216261
von Sebastian 1987
Sebastian 1987 antwortete auf Hoher Ölverbrauch - bitte mal nützliche Tips
Im Rahmen meiner Masterarbeit durfte ich mich intensiv mit dem Ölhaushalt von Verbrennungskraftmaschinen auseinandersetzen. Pit's Tip kann ich da nur beherzigen, gib dem Turbo etwas Zeit wenn der Motor längere Zeit bei hoher Last betrieben wurde. Auch den Heißleerlauf versuche ich zu vermeiden, sprich wenn ich weiß es geht in 5 Minuten von der Bahn runter fahre ich das letzte Stück gemäßigt. Und die Start-Stop Automatik schalte ich konsequent ab...
- linuxstevie
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 145
9 Jahre 4 Monate her - 9 Jahre 4 Monate her #216265
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Hoher Ölverbrauch - bitte mal nützliche Tips
Was Pit da schreibt ist nicht verkehrt aber leider nur die halbe Wahrheit.
Generell müssen wir hier verschiedene Systeme des Turboladers unterscheiden.
System 1
Reiner Öl gekühlter Turbolader
System 2
Öl und Wasser gekühlter Turbolader
Das Problem ist wenn man den Turbo aus einer hohen Drehzahl abstellt läuft dieser noch mit ca 250000 Umdrehungen nach obwohl der Öl Druck schon auf null ist.
Das bedeutet keine Schmierung und Kühlung was zum erhöhten Verschleiß führt.
Bei wassergekühltem Turbo gilt das gleiche es sei denn man hat eine elektrische nachlauf Pumpe was den Kühlstrom aufrecht erhält Beispiel 1.0l Fox Motor bei Ford.
Dennoch kommt es auch hier zum Abfall des Öldruckes und Ausfall der Schmierung.
Wenn sich jemand mal die Mühe macht in der Anleitung steht ganz klar drin wie man ihn richtig abstellt.
Linuxstevie
System 1
System 2
Linuxstevie
Letzte Änderung: 9 Jahre 4 Monate her von linuxstevie.
9 Jahre 4 Monate her #216267
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Hoher Ölverbrauch - bitte mal nützliche Tips
Ich bin mal so frei, Zitat Bedienungsanleitung Ford Ranger:
Motor nicht bei hoher Drehzahl abstellen. Wird der Motor bei hoher Drehzahl abgestellt, läuft der Turbolader noch weiter, nachdem der Motoröldruck bereits auf Null abgefallen ist. Das führt zu vorzeitigem Lagerverschleiß am Turbolader.
Geben Sie das Fahrpedal frei. Warten, bis der Motor Leerlaufdrehzahl erreicht hat, und anschließend ausschalten.
Henrik
X350d Power Edition
