Genaue Länge der Radbolzen...
8 Jahre 6 Monate her #236143
Genaue Länge der Radbolzen... wurde erstellt von Cip
Wie die Überschrift schon sagt, brauche ich einmal die genaue Länge der Radbolzen.
Sollte die einer hier wissen, weil zB selber schon mal gemessen oder zufällig in nächster Zeit die Räder runter nehmen, wäre ich sehr dankbar wenn mir einer die genaue Länge einmal mitteilen kann.
8 Jahre 6 Monate her - 8 Jahre 6 Monate her #236149
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Genaue Länge der Radbolzen...
Ich denke Dir wird es dabei darum gehen welche SPV Du verbauen kannst oder ?
Bei den 30 mm brauchst Dir ja keine Gedanken machen, bei den 23 mm Ansicht auch nicht wenn Du Felgen mit Taschen auf der Rückseite hast, das ist bei Original Felgen bzw. fast allen Alu Felgen immer der Fall.
Beim VFL meine ich noch die Länge von 27 mm im Kopf zu haben
PS. habe es grade gelesen das Deine Felgen keine Taschen haben
Absägen würde ich die Bolzen eher nicht und somit zu den 30 mm SPV raten
Kauf doch die SPV, Steck die dran und dann kannst Du mit dem Klugscheisser genau ausmessen wie viel mm Radhausverbreiterung benötigt wird, so habe ich es doch auch gemacht.
Letzte Änderung: 8 Jahre 6 Monate her von AmStaff.
8 Jahre 6 Monate her #236156
Cip antwortete auf Genaue Länge der Radbolzen...
Danke Torsten...
Ich erinnere mich, dass die Bolzen bei den 23mm Platten minimal überstanden...
Das waren aber max 1-2mm
Meine Hoffnung, dass die 25mm Eibach Platten ausreichend dick sind...
Ich würde gerne bei den von mir gewählten Verbreiterungen bleiben, da die nur geklebt werden und die vorhandenen Löcher (Schmutzfänger) nutzen.
Keine Metallklammern, die auf das Blech geschoben werden...
8 Jahre 6 Monate her #236194
Ist doch alles SCHEISSE!!!
War eben beim Tüv und habe alles bezüglich Radabdeckung geklärt...
Es scheitert aber an der im Gutachten angebebenen Grenz ET
Die ist bei allen Spurplatten Herstellern bei ET25
Egal ob ich nun 25er oder 30er Platten nehme, da komme ich drüber (ET 15 bzw ET 10) und bekomme sie nicht eingetragen...
8 Jahre 6 Monate her - 8 Jahre 6 Monate her #236198
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Re:Genaue Länge der Radbolzen...
Ich hab ET 13, Felge hat ET 43 plus 30er Spurverbreiterung. Von ET 25 als Grenze hab ich noch nichts gehört...
Gruß Heiko (Amarok)
Gruß Heiko (Amarok)
Letzte Änderung: 8 Jahre 6 Monate her von EDK.
8 Jahre 6 Monate her #236210
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Re:Genaue Länge der Radbolzen...
Es gibt Vorgaben zur maximalen Änderung der Spurweite von Seiten des Fahrzeugherstellers und des Felgenherstellers.
Ladezeit der Seite: 0.070 Sekunden
